Большинство команд макросов можно найти, выбрав Файл
Макрос, или на панели инструментов Макрос. Панель инструментов «Макрос» упрощает и ускоряет работу с макросами. Однако некоторые команды доступны только в меню.
В следующей таблице описываются кнопки на панели инструментов «Макрос».
В раскрывающемся списке Выбор макроса можно выбрать макросы, сохраненные в папках Макросы-доверенные и Макросы-ограниченные.
Кнопка Запуск выбранного макроса позволяет запустить макрос, отображаемый в раскрывающемся списке Выбор макроса.
При нажатии кнопки Запуск нескольких макросов открывается соответствующее диалоговое окно, позволяющее выбрать макросы из списка и запустить их в определенной последовательности.
С помощью кнопки Редактирование выбранного макроса можно открыть окно «Редактор макроса» и отредактировать макрос, отображаемый в раскрывающемся списке Выбор макроса.
Кнопка Переключение режима выполнения позволяет при запуске макросов переключаться между режимами «Автоматический» и «Интерактивный». Когда кнопка отображается в рамке, задан режим «Интерактивный».
Кнопка Запустить макрос позволяет выполнить навигацию и выбрать макрос, который необходимо загрузить.
Кнопка Остановить макрос позволяет остановить запущенный макрос.
Кнопка Начало записи макроса позволяет начать запись действий, из которых будет состоять макрос.
Кнопка Пауза записи макроса позволяет установить паузу при записи макроса. Для возобновления записи необходимо нажать эту кнопку еще раз.
Кнопка Отмена записи макроса позволяет отменить запись макроса.
Кнопка Сохранение записи макроса позволяет остановить запись макроса и отобразить запрос на его сохранение.
| Отображение панели инструментов «Макрос» |
| • | Выберите Вид |
| Доступ к команде макроса из меню |
| • | Выберите Файл |
Команды Очистить окно вывода и Один шаг можно выбрать только в меню. Эти команды, тем не менее, можно добавить на панель инструментов «Макрос». Дополнительные сведения см. в разделе Настройка панелей инструментов.
| Отображение панели «Вывод макроса» |
| • | Выберите Вид |
| Очистка панели «Вывод макроса» |
| • | Выберите Файл |
Макрос можно также очистить с помощью щелчка правой кнопкой мыши на панели Вывод макроса и выбора Очистить в контекстном меню.
