Образцы можно выбирать, создавать, редактировать и переименовывать. Можно также изменить способ отображения образцов.
| Создание палитры |
| 1 | На панели «Материалы» выберите вкладку Образцы |
| 2 | Нажмите кнопку Дополнительные параметры |
| 3 | Введите имя палитры и нажмите OK. |
| Палитра будет добавлена в открывающийся список, расположенный над образцами цвета. |
| Удаление палитры |
| 2 | В раскрывающемся списке выберите палитру, которую требуется удалить. |
| 3 | Нажмите кнопку Дополнительные параметры |
| Создание образца |
| 2 | Нажмите кнопку Добавить в палитру |
| 3 | В диалоговом окне Добавить в палитру выберите палитру и щелкните OK или выберите Создать, чтобы создать палитру. |
| 4 | В диалоговом окне Новый образец введите новое имя образца. |
| Данное имя будет отображаться в строке-подсказке при наведении курсора на образец на панели «Материалы». |
| 5 | Нажмите кнопку ОК. |
| Образец цвета появится на панели «Материалы». |
Можно также нажать кнопку Дополнительные параметры
на панели «Материалы» и выбрать пункт Создать образец.
| Выбор образца |
| 2 | Выполните одно из следующих действий: |
| • | Чтобы выбрать образец в качестве материала переднего плана, щелкните его левой кнопкой мыши. |
| • | Чтобы выбрать образец в качестве материала фона, щелкните его правой кнопкой мыши. |
| Редактирование образца |
| 2 | Дважды щелкните образец, который требуется отредактировать. |
| Откроется диалоговое окно «Свойства материала». |
| 3 | Измените стиль (цвет, градиент или узор) или текстуру материала. |
| 4 | Нажмите кнопку ОК. |
Можно также щелкнуть образец, нажать кнопку Дополнительные параметры
и выбрать пункт Редактировать образец.
| Удаление образца из палитры |
| 2 | Щелкните образец, который требуется удалить. |
| 3 | Нажмите кнопку Удалить из палитры |
и выбрать пункт Удалить образец.
| Переименование образца |
| 2 | Щелкните образец, который требуется переименовать. |
| Изменение способа отображения образцов |
| • | На панели «Материалы» щелкните вкладку Образцы |
