| Смешивание цветов |
| 1 | На панели «Материалы» установите для поля Свойство переднего плана и мазка режим Цвет и выберите цвет на вкладках Рамка, Радуга или Образец. |
| Примечание: Когда инструмент художественного оформления активен, кнопки режимов под полями «Свойство переднего плана и мазка» и «Свойство фона и заливки» являются недоступными. |
| 2 | На панели Смешивание выберите инструмент Тюбик смешивания |
| 3 | Перетащите курсор в область смешивания, чтобы нанести мазки краски. |
| Если необходимо изменить ширину мазка, это можно сделать, изменив значение в поле «Размер». |
| Примечание: Можно выбрать другой цвет, повторив действия шага 1. |
| 4 | Выберите инструмент Мастихин смешивания |
| Отмена и возврат действий по смешиванию цветов |
| • | На панели «Смешивание» нажмите одну из следующих кнопок: |
| • | Отменить смешивание |
| • | Повторить смешивание |
Действия, выполненные с помощью инструмента «Тюбик смешивания» или «Мастихин смешивания», нельзя отменить или возвратить, выбрав Правка
Отменить или Правка
Вернуть, нажав кнопку Отменить и Вернуть на панели инструментов «Стандартная» либо нажав клавиши Ctrl+Z или Ctrl+Alt+Z.
| Использование цветов на панели «Смешивание» |
| 1 | На панели «Смешивание» выберите инструмент Пипетка смешивания |
| 2 | На панели инструментов «Инструменты» выберите инструмент художественного оформления. |
| 3 | Начните рисовать. |
| 4 | Чтобы выбрать другой цвет, используйте инструмент Пипетка смешивания для выбора нужного цвета в области смешивания. |
Нажмите и удерживайте кнопку Перейти
На панели «Смешивание» выберите команду Очистить страницу.
Размер инструмента «Пипетка» определяется значением, установленным в поле Размер на панели «Параметры инструмента».
Можно высушить слой художественного оформления или увлажнить его, выбрав Слои
Высушить слой художественного оформления или Слои
Увлажнить слой художественного оформления. Дополнительные сведения о каждом инструменте художественного оформления см. в разделе Работа с инструментами художественного оформления.
| Создание специальной страницы смешивания |
| 1 | Выберите Файл |
| 2 | В окне группы «Размеры изображения» введите значения, чтобы указать размеры страницы смешивания. |
| Примечание: Ширина и высота должны составлять не менее 500 пикселей. |
| 3 | В окне группы «Характеристики изображения» выберите параметр Художественно оформленный фон. |
| 4 | Щелкните образец текстуры в области «Выбор текстуры холста» и выберите текстуру в меню. |
| Примечание: Текстура действует как невидимая поверхность, на которую наносятся пигменты художественного оформления. |
| 5 | Нажмите кнопку ОК. |
| Примечание: На этом этапе для изображения можно применять пигменты художественного оформления. |
| 6 | На панели инструментов «Стандартная» нажмите кнопку Сохранить |
| 7 | Перейдите в папку X: Program Files(x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X7\Corel_17 (для 32-разрядной версии) или X: Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X7 (64-bit)\Corel_17 (для 64-разрядной версии), где «X» означает диск, на котором установлена программа Corel PaintShop Pro. |
| 8 | Сохраните новое изображение в формате файла .pspimage. |
На панели «Смешивание» выберите команду Сохранить страницу или Сохранить страницу как и введите имя для страницы.
Страницу смешивания можно залить каким-либо цветом. Для этого необходимо установить флажок Включить цвет заливки в диалоговом окне «Новое изображение», щелкнуть в поле Цвет и выбрать цвет заливки. Следует, однако, помнить, что этот цвет невозможно выбрать в качестве образца или изменить его с помощью инструментов художественного оформления.
| Загрузка страниц области смешивания |
| 1 | Нажмите кнопку Загрузка страницы смешивания |
| 2 | Щелкните необходимую страницу смешивания или перейдите в папку, в которой хранится страница смешивания. |
| Примечание: По умолчанию страницы смешивания хранятся в папке ...Documents\Corel PaintShop Pro\17.0\Страницы смешивания. |
Страницу смешивания можно также загрузить, щелкнув значок Меню смешивания
и выбрав Загрузить страницу.
