На экране Рабочее пространство «Управление» можно легко просматривать и систематизировать фотографии, используя эскизы.
Для увеличенного просмотра фотографий используйте режим предварительного просмотра, увеличение и уменьшение эскизов или функцию быстрого просмотра для просмотра фотографий во весь экран. Можно сортировать эскизы по таким критериям, как имя, оценка и дата. Можно также поворачивать фотографии с помощью эскизов либо удалять и переименовывать файлы.
При мультиэкспозиционной съемке можно использовать функцию «Автогруппировка» и «Пары RAW/JPG» для группировки и просмотра эскизов в соответствии с параметрами брекетинга или по парам файлов JPEG+RAW.
Благодаря эскизам можно редактировать несколько фотографий с помощью записи редактирования и применения редактирования. Дополнительные сведения см. в разделе Запись редактирования и его применение к нескольким фотографиям.
Кроме того, можно выбрать один или несколько эскизов файла RAW для конвертации файлов в другой формат. Дополнительные сведения см. в разделе Преобразование фотографий RAW в другой формат файла.
Регулятор «Масштаб» недоступен, если Рабочее пространство «Управление» работает в режиме предварительного просмотра.
Дата изменения: сортировка эскизов по дате последнего изменения изображения. |
Папка: сортировка эскизов в алфавитном порядке по имени папки. |
Имя файла: сортировка эскизов в алфавитном порядке по имени файла (имени изображения). |
Оценка: сортировка эскизов по оценке изображения. |
Формат файлов: сортировка эскизов в алфавитном порядке по расширению файла (например, изображение .psp, .jpg или .tif). |
Размер файла: сортировка эскизов по размеру файла (в килобайтах) по возрастанию. |
Место: сортировка эскизов по местоположению, с которым связана фотография. |
ВЫКЛ.: отображение эскизов для версий файлов RAW и JPEG. |
При удалении эскиза, когда параметр «Пары RAW/JPG» включен, обе версии файла помещаются в «Корзину».
Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать Повернуть вправо или Повернуть влево в контекстном меню.
Можно также удалить фотографии, щелкнув правой кнопкой мыши выбранный эскиз и выбрав Удалить в контекстном меню.
Панель «Органайзер» доступна в Рабочее пространство настройки, поэтому можно получить доступ к другим фотографиям.
Вы также можете запустить Рабочее пространство настройки, щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав параметр Настройка фотографии.
Вы также можете запустить Рабочее пространство «Правка», щелкнув правой кнопкой мыши один или несколько эскизов и выбрав Редактирование фотографии в контекстном меню.
Copyright 2014 Corel Corporation. Все права защищены.
