Ebenen kopieren und duplizieren
Sie können einzelne Ebenen innerhalb eines Bilds oder zwischen Bildern kopieren. Sie können Ebenen auch duplizieren, um Bildelemente schnell zu replizieren. Außerdem können Sie mit einem Auswahlbereich die Inhalte mehrerer Ebenen gleichzeitig kopieren.
So kopieren Sie eine Ebene und fügen sie ein Nach oben
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene und dann auf die Schaltfläche Platzieren .
Wählen Sie die Arbeitsfläche im Bedienfeld Ebenen aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Platzieren .
Sie können eine ausgewählte Ebene auch kopieren, indem Sie Strg + C (Windows) bzw. Befehlstaste + C (macOS) drücken und sie dann durch Drücken von Strg + V (Windows) bzw. Befehlstaste + V (macOS) einfügen.
Sie können eine ausgewählte Ebene auch kopieren, indem Sie Bearbeiten Kopieren wählen und sie dann durch die Auswahl von Bearbeiten Platzieren einfügen.
So duplizieren Sie eine Ebene Nach oben
Sie können eine Ebene auch duplizieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Ebene im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebene duplizieren wählen.
Sie können eine ausgewählte Ebene auch duplizieren, indem Sie auf die Ebenenoptionen-Schaltfläche im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebene duplizieren wählen.
Sie können eine Ebene auch duplizieren, indem Sie die Ebene im Bedienfeld Ebenen und dann Ebenen Ebene duplizieren wählen.
So kopieren Sie Ebenen in andere Dokumente Nach oben
Sie können eine Ebene auch wie folgt kopieren: Öffnen Sie das Dokument, aus dem Sie die Ebene kopieren möchten, aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste das Kontrollkästchen Ebene automatisch auswählen und ziehen Sie die Ebene in das andere Dokument.
So kopieren Sie eine Auswahl aus mehreren Ebenen Nach oben
Sie können auch aus mehreren Ebenen kopieren, indem Sie die Tastenkombination Befehlstaste + Optionstaste + C (macOS) bzw. Strg-Taste + Alt-Taste + C (Windows) drücken.
