Sie können einen Film auf Windows-Rechnern als QuickTime-Film exportieren.
QuickTime unterstützt mehrere Komprimierungsverfahren. Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen bei der Wahl der richtigen Optionen helfen. Probieren Sie verschiedene Komprimierungsverfahren und -einstellungen aus, um die geeigneten Einstellungen für Ihre Arbeit zu finden. Darüber hinaus stehen Ihnen möglicherweise zusätzliche Komprimierungsverfahren zur Verfügung.
Die Methode Animation funktioniert gut bei Bildern mit einfarbigen Flächen. In der Einstellung Höchste Qualität mit jedem Frame als Basisbild (Keyframe) im Dialogfeld Komprimierung arbeitet dieses Komprimierungsverfahren vollkommen verlustfrei. Es ist für die meisten Corel Painter-Animationen geeignet. |
Die Methode Cinepak liefert eine gute Bewegungs- und Bildqualität bei erstaunlich geringen Dateigrößen. Dieses Format wird für die Ausgabe auf CD und zur Übertragung im Internet bevorzugt. Die Komprimierung mit Cinepak dauert extrem lange und das Ermitteln der besten Komprimierungseinstellungen für bestimmte Bildarten und Frame-Raten ist mitunter schwierig. |
Die Methode Grafik kann maximal 256 Farben verarbeiten. Dieses Verfahren komprimiert die Datei schneller als Animation. Die Wiedergabe der Datei ist jedoch langsamer. |
Die Option Vollbilder (Unkomprimiert) komprimiert die Bilder nicht, wodurch die Bilder ihre volle Qualität beibehalten. Bei großen Frame-Formaten können weniger leistungsstarke Computer den Film unter Umständen nicht mit hoher Frame-Rate abspielen. |
Die Methode Photo-JPEG komprimiert sehr stark bei gleichbleibend hervorragender Bildqualität. Hohe Frame-Raten sind jedoch nicht möglich. JPEG ist ein internationaler Standard zur Bildkomprimierung. |
Die Methode Video ist zum Aufnehmen und Abspielen digitaler Videos mit hoher Frame-Rate geeignet. Aufgrund des verwendeten räumlichen Komprimierungsverfahrens ist das Ergebnis bei Bildern mit großen einfarbigen Flächen, wie sie bei den meisten Animationen vorkommen, nicht optimal. |
Die Komprimierungsrate verhält sich umgekehrt proportional zur Bildqualität. Mit dem Regler Qualität können Sie den optimalen Wert für die Komprimierung und die Bildqualität einstellen. Für die meisten in Corel Painter erstellten Arbeiten empfiehlt sich die Einstellung Hoch.
Sie können festlegen, wie viele Frames pro Sekunde angezeigt werden sollen, und bei einigen Komprimierungsverfahren können Sie auch die Frequenz der Basisbilder einstellen. Basisbilder (Keyframes) werden bei zeitabhängigen Komprimierungsverfahren verwendet. Jedes Basisbild wird vollständig gespeichert. Die Frames zwischen den Basisbildern werden nur als Änderungen gespeichert.
Bei einigen Komprimierungsmethoden kann außerdem die Geschwindigkeit der Datenübertragung mit der Option Datenrate max. begrenzt werden. Falls erforderlich, wird durch die maximale Bildrate die Einstellung von Qualität überschrieben, damit der komprimierte Film innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt.
| 2 . |
Aktivieren Sie im Dialogfeld Film sichern bzw. Film speichern die Option Film im QuickTime-Format sichern bzw. Film im QuickTime-Format speichern. |
| 3 . |
Geben Sie im Dialogfeld Film speichern unter einen Namen ein, wählen Sie einen Zielordner und klicken Sie auf Speichern. |
