Gravitationspartikel-Malwerkzeuge
Mit den Gravitationspartikel-Malwerkzeugen werden schwungvolle Linien erzeugt, die bei Bewegung effektvoll zu- oder abnehmen. Die Bewegungen der Partikel der Gravitations-Malwerkzeuge gleichen den Bewegungen von Planeten, da die Partikelpfade in hohem Maße von der Geschwindigkeit, der Beschleunigung und anderen Kräften beeinflusst werden. Je nach Geschwindigkeit des Striches bleiben die Partikel innerhalb des Striches dicht beieinander oder werden von Kräften auseinander gerissen.
Die Gravitations-Malwerkzeuge umfassen folgende Varianten:
Gravitationspartikel-Malwerkzeugeinstellungen
Die Gravitationspartikel-Malwerkzeuge können im Gravitationspartikel-Bedienfeld mithilfe der Regler Geschwindigkeit, Beschleunigung und Drehgeschwindigkeit angepasst werden.
Mit dem Regler Geschwindigkeit wird die Grundgeschwindigkeit aller Partikel festgelegt. Verwenden Sie ihn zusammen mit dem Regler Beschleunigung, um die Vorwärtsbewegung der Partikel zu steuern.
Mit dem Regler Beschleunigung wird der Abstand zwischen den Partikelpfaden festgelegt.
Links: Niedrige Geschwindigkeit und Beschleunigung. Rechts: Hohe Geschwindigkeit und Beschleunigung.
Ein Malstrich mit niedriger Geschwindigkeit und Beschleunigung (links) und mit hoher Geschwindigkeit und Beschleunigung (rechts)
Mit dem Regler Drehgeschwindigkeit wird die Geschwindigkeit festgelegt, mit der die Partikel sich um den Cursor drehen. Bei niedrigeren Drehgeschwindigkeiten folgen die Partikel dem Cursor dichtauf, bei höheren Drehgeschwindigkeiten können sich die Partikel weiter vom Cursor wegbewegen.
Niedrige Drehgeschwindigkeit (links) und hohe Drehgeschwindigkeit (rechts)
Ein Malstrich mit niedriger Drehgeschwindigkeit (links) und mit hoher Drehgeschwindigkeit (rechts)
Sie können die Drehgeschwindigkeit auch mit einer Umsetzung verknüpfen, indem Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option auswählen. Weitere Informationen zu den Umsetzungs-Steuerelementen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen. Darüber hinaus können Sie die Drehgeschwindigkeit auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Variation der Drehgeschwindigkeit mithilfe der Audioumsetzung
Weitere Informationen zu den allgemeinen Partikel-Malwerkzeugeinstellungen finden Sie unter Allgemeine Partikel-Malwerkzeugeinstellungen.
Weitere Informationen zu anderen Malwerkzeugeinstellungen finden Sie unter Malwerkzeuge mit Malwerkzeugeinstellungen anpassen.
So wählen Sie eine Gravitationspartikel-Malwerkzeugvariante Nach oben
So passen Sie eine Gravitationspartikel-Malwerkzeugvariante an Nach oben
