Malwerkzeugeinstellungen für "Partikel – Dünne Linien"
Partikel-Malwerkzeuge geben von einem Mittelpunkt aus Partikel ab, die auf ihrem Weg über die Arbeitsfläche ein Linienmuster (Pfade) bilden. Das Aussehen dieser Linien kann mithilfe der Steuerelemente im Malwerkzeug-Bedienfeld Partikel – Dünne Linien angepasst werden. Die Linien von Partikel-Malwerkzeugen, die dynamische Sprenkel verwenden, können mithilfe des Bedienfelds Dynamische Sprenkel angepasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwendung dynamischer Sprenkel mit Partikel-Malwerkzeugen.
Das Kontrollkästchen Glühen lässt die Partikel mithilfe zunehmend weißer werdender Farben glänzen. Dazu wird ein dunkler Hintergrund benötigt.
Mit dem Regler Gewicht wird die Deckkraft der Partikelpfade festgelegt. Verwenden Sie ihn zusammen mit der Option Gewicht verstreuen, um den Pfaden mehr Tiefe und Dimension zu verleihen. Mit dem Regler Gewicht verstreuen wird die Deckkraft der einzelnen Partikelpfade nach dem Zufallsprinzip variiert.
Ein Partikelpfad, auf den die Option Gewicht angewendet wurde
Ein Malstrich mit einem niedrigen Gewichtswert (links) und einem hohen Gewichtswert (rechts)
Einzelne Pfade, auf die Gewichtsverstreuung angewendet wurde
Ein Malstrich mit niedriger Gewichtsverstreuung (links) und hoher Gewichtsverstreuung (rechts)
Das Bedienfeld Partikel – Dünne Linien enthält darüber hinaus zwei Steuerelemente, um die Deckkraft der Federpartikel-Malwerkzeuge anzupassen.
Mit dem Regler Pfaddeckkraft wird die Deckkraft des Partikelpfades (der Spur, die jedes Partikel auf der Arbeitsfläche hinterlässt) festgelegt.
Mit dem Regler Federdeckkraft wird die Deckkraft der Federn (der Verknüpfungen zwischen den Partikeln) festgelegt.
Links: Hohe Pfaddeckkraft, null Federdeckkraft Rechts: Hohe Federdeckkraft, null Pfaddeckkraft
Ein Malstrich mit hoher Pfaddeckkraft und niedriger Federdeckkraft (links) sowie mit niedriger Pfaddeckkraft und hoher Federdeckkraft (rechts)
So greifen Sie auf die Malwerkzeugeinstellungen "Partikel – Dünne Linien" zu Nach oben
