Federpartikel-Malwerkzeuge
Federpartikel bestehen aus einem Netz von Partikeln, die durch elastische Federn zusammengehalten werden. Da die Partikel miteinander verbunden sind, verteilen sie sich nicht über der Arbeitsfläche, sondern springen zurück zur Malstrichmitte. Die Malstrichspur wird durch die einzelnen Pfade der Partikel und die Flexibilität der dazwischen liegenden Federn bestimmt.
Die Federpartikel-Malwerkzeuge umfassen folgende Varianten:
Federpartikel-Malwerkzeugeinstellungen
Die Federpartikel-Malwerkzeuge können im Bedienfeld Federpartikel mithilfe der Steuerelemente Erscheinungsbild, Steifigkeit, Steifigkeit verstreuen, Länge verstreuen und Mindestlänge angepasst werden.
Im Bereich Erscheinungsbild können Sie für das Muster der Partikel unter den drei Erscheinungsbildern Nukleus, Kette und Geometrisch auswählen.
Ein Malstrich mit dem Erscheinungsbild Nukleus
Ein Malstrich mit dem Erscheinungsbild Kette
Ein Malstrich mit dem Erscheinungsbild Geometrisch
Mit dem Regler Zufällige Länge wird die Länge der einzelnen Federn nach dem Zufallsprinzip variiert. Nach der Anpassung bleiben die Längen während des Malstriches konstant.
Niedriger Wert für die zufällige Länge (links) und hoher Wert für die zufällige Länge (rechts)
Ein Malstrich mit einem niedrigen Wert für die zufällige Länge (links) und einem hohen Wert für die zufällige Länge (rechts)
Mit dem Regler Steifigkeit wird die Stärke der Federn festgelegt. Niedrige Werte erzeugen Federn mit geringerer Spannung, was den Partikeln erlaubt, sich in Beziehung zueinander freier zu bewegen Sie können die Steifigkeit auch mit einer Umsetzung verknüpfen, indem Sie im Listenfeld Umsetzung eine Option auswählen. Mit dem Regler Steifigkeit verstreuen wird die Stärke der einzelnen Federn nach dem Zufallsprinzip variiert.
Niedrige Steifigkeit (links) und hohe Steifigkeit (rechts)
Ein Malstrich mit niedriger Steifigkeit (links) und hoher Steifigkeit (rechts)
Sie können die Steifigkeit auch mit dem Audioeingang von einem Mikrofon oder internem Audio wie z. B. gestreamter Musik verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Audioumsetzung.
Variation der Steifigkeit mithilfe der Audioumsetzung
Mit dem Regler Mindestlänge wird die ursprüngliche Länge der Federn festgelegt. Niedrigere Werte erlauben eine stärkere Dehnung der Federn.
Niedrige Mindestlänge (links) und hohe Mindestlänge (rechts)
Ein Malstrich mit einer niedrigen Mindestlänge (links) und einer hohen Mindestlänge (rechts)
So wählen Sie eine Federpartikel-Malwerkzeugvariante Nach oben
So passen Sie eine Federpartikel-Malwerkzeugvariante an Nach oben
