Einstellungen für Tintenmalwerkzeuge verwenden
Sie können die Einstellungen für Tinte anpassen. So können Sie Eigenschaften wie Werkzeugtyp, Größe, Weichzeichnen und Stärke der Malstriche der Kategorie Tinte festlegen. Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungskategorie "Tinte".
Größe
Mit dem Regler Element können Sie den Borstenabstand festlegen. Probieren Sie mit dem Regler Element die Effekte für verschiedene Tintenmalwerkzeuge aus. Je höher der eingestellte Wert, desto weiter liegen die Borsten auseinander. Niedrigere Einstellungen führen zu Malstrichen mit höherer Deckkraft. Bei der Verwendung der Tintenmalwerkzeuge sind aufgrund der Adhäsionskraft der Borsten keine einzelnen Borstenstriche auf dem Bild zu erkennen.
Der Regler Element und seine Auswirkung auf Tintenmalwerkzeuge
Umsetzung
Mit den Einstellungen Umsetzung können Sie die Tinteneffekte variieren. So können Sie beispielsweise die Strichstärke variieren, indem Sie die Einstellungen für Richtung oder Geschwindigkeit entsprechend anpassen. Mithilfe des Reglers Druck lassen sich auch geschichtete Tintenstriche erzeugen. Weitere Informationen finden Sie unter Umsetzungseinstellungen.
Mit leichtem Druck erzeugen Sie Striche, die sich überschneiden (links). Mit höherem Druck erzielen Sie einen stärkeren Schichteffekt (rechts).
So passen Sie eine Variante eines Tintenmalwerkzeugs an Nach oben
