Options de la zone Angle
Les options Angle vous permettent de modifier la forme d’un pinceau. Certaines options de la zone Angle fonctionnent de pair avec les paramètres Expression. Pour plus d’informations, voir la rubrique Paramètres Expression.
Le paramètre Rondeur vous permet de contrôler la forme de la touche appliquée qui, de ronde, peut devenir elliptique. Les options Rondeur s’utilisent avec les types de formes Circulaire et Capturé.
Rondeur
Traits pour lesquels le paramètre Rondeur est défini sur 100 % (à gauche) et sur 25 % (à droite)
Grâce à l’option Rondeur, ce trait créé avec une plume donne un effet de calligraphie.
Le curseur Angle contrôle l’angle d’une forme elliptique ainsi que la longueur de l’ellipse. L’effet n’est perceptible que pour des formes dont le paramètre Rondeur est inférieur à 100 %. Les fonctionsAngle s’utilisent avec les types de formes Circulaire et Capturé.
Traits pour lesquels le paramètre Angle est défini à 90º (en haut) et à 45º (en bas)
L’option Tremblement d’angle vous permet d’introduire une variation de l’angle du trait, ce qui améliore la réactivité et l’aspect naturel. Vous pouvez utiliser le curseur Lissage pour lisser la variation d’angle d’un trait afin d’obtenir un aspect plus naturel.
Tremblement d’angle
Traits Marqueur sans tremblement d’angle (à gauche) et avec tremblement d’angle (à droite)
Application du Tremblement d’angle à un trait sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
Application du Tremblement d’angle à un jet d’images sans lissage (en haut) et avec lissage (en bas)
Pour les styles à base de formes, le curseur Portée permet d’indiquer un éventail d’angles susceptibles d’être utilisés dans un trait. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez utiliser les paramètres Expression de telle sorte que l’angle repose sur un autre facteur, par exemple la direction du trait ou l’orientation. Pour plus d’informations, voir la rubrique Paramètres Expression.
Portée
Traits pour lesquels le paramètre Portée est défini à 0º (à gauche) et à 180º (à droite)
Pour les styles appliqués par touches, le curseur Pas contrôle l’incrément d’un changement pour des styles dont la valeur de Portée est supérieure à 0°. Par exemple, le curseur Pas réglé sur 5° produit une forme tous les 5° sur la Portée définie.
Pas
Traits pour lesquels le paramètre Pas est défini à 0º (à gauche) et à 90º (à droite)
Pour définir la forme de l’embout Retour Au Début
Vous pouvez également modifier la forme de l’embout de manière dynamique à l’écran. Pour plus d’informations, voir la rubrique Pour définir les attributs de style à l’écran.
Pour appliquer une expression à un angle de style Retour Au Début
Pour définir l’angle d’une forme elliptique Retour Au Début
Pour définir la portée d’une forme Retour Au Début
Pour définir la variation d’angle à l’aide du tremblement Retour Au Début
Pour définir l’incrément d’un angle Retour Au Début
