Application de dégradés
Corel Painter permet d’appliquer un dégradé à une image à travers le remplissage d’une zone, telle que la zone de travail, une sélection, un plan ou un canal. Pour plus d’informations, voir les rubriques Sélections et transformations, Plans et Canaux alpha.
Lors de l’application d’un dégradé de remplissage, vous pouvez utiliser l’un des quatre types de dégradé suivants : linéaire, radial, circulaire et en spirale.
dégradés
De gauche à droite : dégradés linéaire, radial, circulaire et en spirale.
Vous pouvez également appliquer un dégradé de manière fluide en le peignant sur une image à l’aide d’un style et d’un type de forme qui prennent en charge ces dégradés. Pour plus d’informations, voir la rubrique Options de la zone Général : Types de forme.
Pour appliquer un dégradé de remplissage Retour Au Début
Cliquez sur Zone de travail dans le panneau Plans.
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la case Tolérance, ou réglez le curseur correspondant.
Dans la barre de propriétés, saisissez une valeur dans la case Contour progressif, ou réglez le curseur correspondant.
Cette fonction est à utiliser lorsque la valeur Contour progressif est égale à zéro ou est très faible.
Vous pouvez également appliquer un Dégradé en cliquant sur l’outil Pot de peinture dans la boîte à outils, puis sur Dégradédans la zone de liste Remplir de la barre de propriétés, puis sur la zone, le plan ou le canal sélectionné.
Il est aussi possible de modifier l’opacité du dégradé de remplissage en cliquant sur Édition Remplir, et en réglant le curseur Opacité dans la boîte de dialogue Remplir. Réduire l’opacité du dégradé revient à augmenter la transparence du dégradé de remplissage.
Pour peindre avec un dégradé Retour Au Début
Peinture avec un dégradé à l’aide des options Dégradé (gauche) et Dégradé répété (droite)
Lorsque vous peignez avec un dégradé, seul le type de dégradé Linéaire est pris en charge.
La direction du dégradé est importante lorsque vous peignez. Corel Painter retourne le dégradé lorsque vous changez de direction. Tracez vos traits dans le même sens pour obtenir un résultat uniforme.
