Corel Painter Aide :
Plans : Modification de l’ordre des plans
L’ordre des plans détermine les interactions entre les plans au sein d’un document. Lorsque vous créez un plan bitmap, il apparaît sur les plans existants (lorsque la zone de travail est sélectionnée) ou sur le plan sélectionné. Les nouveaux plans Aquarelle, Encre liquide et dynamiques sont toujours créés au-dessus des plans existants. Selon ses caractéristiques de transparence, de masquage et de fusion, le nouveau plan masque ou modifie les plans sous-jacents.
L’ordre des plans d’un document est indiqué dans le panneau Plans. Le dernier plan est toujours la zone de travail.
Dans cet exemple, l’image du pinceau est contenue dans un plan. Le plan du pinceau est affiché au premier plan (à gauche) et à l’arrière-plan (à droite).
Lorsqu’un document contient des plans qui ne se chevauchent pas, il est possible que les commandes Déplacer d’un plan vers le haut et Déplacer d’un plan vers le bas déplacent le plan sélectionné de plusieurs plans. Cela est dû au fait que les plans qui ne se chevauchent pas sont considérés comme étant au même niveau. Les commandes Déplacer d’un plan vers le haut et Déplacer d’un plan vers le bas déplacent le ou les plans sélectionnés au-dessus ou en dessous du niveau suivant. Pour placer un plan entre des plans qui ne se chevauchent pas, faites-le glisser dans le panneau Plans.
