Conversion de sélections en plans ou en objets flottants
Corel Painter vous permet de convertir une sélection créée dans la zone de travail en plan ou une sélection créée sur un plan en objet flottant. Vous pouvez convertir les sélections créées à l’aide des outils Rectangle de sélection, Ellipse de sélection, Lasso ou Baguette magique. Vous pouvez également dupliquer une sélection pour la convertir en plan ou en objet flottant.
Convertir une sélection en plan se révèle également très pratique pour convertir l’ensemble de la zone de travail en plan. Par exemple, vous pouvez convertir une photo en plan, puis lui appliquer des effets.
La sélection de plan fonctionne de la même manière que sur la zone de travail. Utilisez-la pour limiter des traits ou définir la zone du plan à laquelle sera affecté un effet spécial ou une zone que vous souhaitez couper ou copier. Pour plus d’informations, voir la rubrique Sélections et transformations.
Lorsque vous convertissez une sélection basée sur la zone de travail en plan, un nouveau plan s’affiche dans le panneau Plans. Toutefois, lorsque vous convertissez une sélection basée sur un plan, un Plan flottant apparaît sous forme d’élément au-dessus du plan parent dans le panneau Plans.
Déplacez les objets flottants des plans pour créer de nouvelles compositions. Chaque plan d’un document ne peut avoir qu’un seul objet flottant à la fois. Vous pouvez déposer un objet flottant pour le fusionner avec le plan, mais la plupart des opérations déposent (ou fusionnent) automatiquement l’objet flottant sur son plan parent.
Les objets flottants sont les sélections créées sur un plan bitmap. Les formes ne peuvent pas être des objets flottants car elles sont vectorielles. Cependant, il est possible de convertir une forme en plan bitmap. Pour plus d’informations, voir la rubrique Pour convertir une forme en plan bitmap pour la peinture.
Lorsque vous enregistrez un document au format RIFF, Corel Painter conserve tous les objets flottants. En revanche, si vous enregistrez un document dans un format non-RIFF, les objets flottants sont automatiquement déposés sur leur plan parent.
Pour convertir une sélection en plan ou en objet flottant Retour Au Début
Cliquez sur Sélection Objet flottant ou cliquez sur la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de plan .
Maintenez enfoncée la touche Option (Mac OS) ou Alt (Windows), puis cliquez sur la sélection à l’aide de l’outil Ajusteur de plan .
Lorsque vous utilisez l’outil Transformation pour faire pivoter, mettre à l’échelle, déformer ou appliquer une symétrie à une sélection, celle-ci est automatiquement convertie en plan. Pour plus d’informations, voir la rubrique Préparation des sélections en vue des transformations.
Pour convertir la zone de travail en plan Retour Au Début
Pour repositionner ou déposer un objet flottant Retour Au Début
Dans la fenêtre du document, faites glisser l’objet flottant vers son nouvel emplacement à l’aide de l’outil Ajusteur de plan . Utilisez ensuite les touches fléchées pour déplacer l’objet flottant un pixel à la fois.
Cliquez sur le bouton Commandes et sélectionnez Déposer.
