Schlagschatten zu Ebenen hinzufügen
Sie können einen Schlagschatten sowohl in einer einzelnen und als auch in einer gruppierten Ebene hinzufügen, um das Aussehen eines Bilds zu verbessern. Schlagschatten sind auch beim Erstellen von Strahl-Dateien für den Schlauch hilfreich.
Wenn Sie einen Schlagschatten hinzufügen, erstellt Corel Painter eine neue Ebene für den Schatten und gruppiert diese Ebene mit der Originalebene. So können Sie den Schlagschatten auswählen und unabhängig von der Originalebene bearbeiten.
So fügen Sie Schlagschatten hinzu
Nach oben
1 Wählen Sie eine Ebene oder Gruppe aus.
2 Wählen Sie Effekte Objekte Schlagschatten erstellen.
3 Geben Sie im Dialogfenster Schlagschatten erstellen Werte in die folgenden Felder ein:
X-Verschiebung und Y-Verschiebung: legen den Abstand des Schattens vom Mittelpunkt des Bilds fest (in Pixel)
Deckkraft: legt fest, wie stark der Schatten die darunterliegenden Bilder verdeckt. Bei einer Deckkraft von 100 % sind die darunterliegenden Bilder verdeckt. Bei niedrigeren Werten ist der Schatten transparenter.
Radius: bestimmt den Grad der Weichzeichnung am Rand des Schattens. Der Radius entspricht dem halben Durchmesser der weichen Kante. Bei einem Radius von Null hat der Schatten scharfe Kanten.
Winkel: legt die Richtung der Weichzeichnung fest.
Kantenschärfe: legt den Grad der Weichzeichnung fest, die senkrecht zum angegebenen Winkel angewendet wird. Wenn der Effekt streifig wirkt, legen Sie einen höheren Wert für Kantenschärfe fest, um die Kanten zu glätten.
Wenn Sie die Schlagschattenebene mit der Bildebene verschmelzen möchten, aktivieren Sie die Option Ebene und Schatten vereinen.
