Beleuchtungseigenschaften einstellen
Sie können die Lichteigenschaften wie beispielsweise Helligkeit, Abstand, Einfallswinkel und Farbe einstellen. Die Lichteigenschaften haben einen kumulativen Effekt. Wenn Sie z. B. die Helligkeit des Lichts erhöhen, müssen Sie möglicherweise die Belichtung anpassen.
So passen Sie die Lichteigenschaften an
So wenden Sie den Effekt auf folgende Elemente an:
Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die
Arbeitsfläche.
Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf eine Ebene.
Wählen Sie
Effekte
Oberflächeneigenschaften
Beleuchtung anwenden.
Wählen Sie im Vorschaufenster einen Lichtanzeiger aus, indem Sie darauf klicken.
4
Verschieben Sie im Bereich
Gerichtete Beleuchtung die gewünschten Regler:
Helligkeit: Mit diesem Regler wird die Intensität des Lichts bestimmt.
Distanz: Mit diesem Regler wird der Abstand zwischen Lichtquelle und Bild bestimmt. Wenn Sie den Abstand zwischen Lichtquelle und Bild verringern, können Sie die daraus resultierende höhere Helligkeit mithilfe des Reglers
Belichtung ausgleichen.
Einfallswinkel: Legt den Winkel fest, mit dem das Licht auf die Arbeitsfläche trifft. Bei 90° leuchtet die Lichtquelle senkrecht nach unten; bei 1° scheint sie in fast horizontaler Richtung.
Verteilung: Legt den Winkel des Lichtkegels fest.
Um die Farbe des Lichts zu ändern, klicken Sie auf das Feld
Farbe und wählen eine Farbe.
5
Indirekte Beleuchtung die gewünschten Regler:
Belichtung: Bestimmt die Helligkeit des Bilds. Wenn Sie den Regler nach links verschieben, verringert sich die Belichtung und das Bild wird dunkler. Wenn Sie den Regler nach rechts bewegen, verstärkt sich die Belichtung und das Bild wird heller.
Umgebungslicht: Steuert das Umgebungslicht im Bild. Wenn keine eigenen Lichtanzeiger im Vorschaufenster vorhanden sind, wird die allgemeine Helligkeit des Bilds durch das Umgebungslicht gesteuert. Wenn Sie den Regler nach links verschieben, verringert sich die Gesamtbeleuchtung. Wenn Sie ihn nach rechts verschieben, wird sie verstärkt.
Um die Farbe des indirekten Lichts zu ändern, klicken Sie auf das Feld
