Abmessungen und Zufallswerte für Mosaiksteinchen anpassen
Sie können die Form von Mosaiksteinchen ändern, indem Sie die Abmessungen und Fugenbreite der Steinchen anpassen. Sie können mit der Festlegung von Zufallswerten auch die Veränderlichkeit der Steinchenformen steuern. Wenn Sie die Zufallswerte erhöhen, sehen die Formen unregelmäßiger aus und kein Steinchen gleicht dem anderen. Wenn beispielsweise als Abmessung für die Länge 10 Pixel festgelegt wird, bewirkt ein Zufallswert von 25 % für die Länge, dass die Länge der Mosaiksteinchen zwischen 7,5 und 12,5 Pixel variieren kann.
So legen Sie die Abmessungen für die Mosaiksteinchen fest:
Nach oben
1 Wählen Sie Effekte Sonstige Effekte Mosaik und Mosaikmuster erstellen.
2 Wählen Sie die Option Abmessungen im Listenfeld Einstellungen.
3 Stellen Sie mit den Reglern die gewünschten Abmessungen ein:
Regler für Abmessungen
Beschreibung
Breite
Legt die Breite der Steinchen (in Pixel) fest.
In diesem Beispiel beträgt die Breite oben 3,5 Pixel und unten 30,4 Pixel.
Länge
Legt die Länge der Steinchen (in Pixel) fest.
In diesem Beispiel beträgt die Länge der Steinchen oben 4,1 Pixel und unten 24,2 Pixel.
Druck
Bestimmt, wie die Abmessungen der Steinchen durch den Stiftandruck beeinflusst werden, sodass Sie die Schwankungen in der Breite bei unterschiedlich starkem Stiftandruck bestimmen können.
Wenn der Regler Druck auf Null steht, werden die Steinchen bei schwachem Druck schmaler und bei stärkerem Druck breiter aufgetragen.
Durch Verschieben des Reglers Druck nach rechts wirkt sich der Druck stärker auf die Breite der Mosaiksteinchen aus, und es wird verhindert, dass aufgrund eines schwachen Strichs schmale Steinchen erzeugt werden. Bei einem Druck von 100 % entstehen, unabhängig vom Stiftandruck, gleichmäßig breite Mosaiksteinchen.
In diesem Beispiel steht der Regler für Druck oben auf 0 % und unten auf 100 %.
Fuge
Legt den Abstand zwischen den Steinchen (in Pixel) fest.
In diesem Beispiel beträgt die Fugenbreite oben 0 % und unten 15 %.
So legen Sie die Veränderlichkeit der Mosaiksteinchen fest
Nach oben
2 Wählen Sie die Option Zufallswerte im Listenfeld Einstellungen.
3 Stellen Sie mit den Einstellungen die gewünschten Abmessungen ein:
Regler für Zufallswerte
Beschreibung
Breite
Ermöglicht es, die Steinchenbreite um einen festgelegten Prozentsatz variieren zu lassen.
Mit der niedrigsten Einstellung (0 %) variiert er nicht, und mit der höchsten Einstellung (100 %) variiert er am meisten.
In diesem Beispiel beträgt der Zufallswert für die Breite 92 %.
Länge
Ermöglicht es, die Steinchenlänge um einen festgelegten Prozentsatz variieren zu lassen.
In diesem Beispiel steht der Regler für Länge auf 98 %.
Schnitt
Steuert die Schwankungsbreite der Kantenwinkel der Steinchen.
In diesem Beispiel steht der Regler für Schnitt auf 90°.
Fuge
Steuert, wie sehr der Abstand zwischen Mosaiksteinchen variiert.
In diesem Beispiel beträgt der Zufallswert für Fuge 100 %.
