Dynamisches Plugin „Abreißen" anwenden
Mit dem dynamischen Plugin Abreißen können Sie einen Effekt abgerissenen Papiers auf die Kanten eines Auswahlbereichs oder einer Ebene anwenden. Sie können auch steuern, wie intensiv der Abreißeffekt ist.
Der Riss kann klein (links) oder groß (rechts) sein.
So wenden Sie das dynamische Plugin „Abreißen" an
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Bedienfeld
Ebenen die
Arbeitsfläche, und wählen Sie
Auswahl
Alle.
Ebenen eine Ebene aus.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das
Auswahlrechteck
, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die Schaltfläche
Dynamische Plugins
und wählen Sie
Abreißen aus.
Stellen Sie den Abrisseffekt ein, indem Sie im Dialogfeld
Rissoptionen folgende Regler verschieben und Einstellungen festlegen:
Rand: Legt die Rissbreite ab der Ebenenkante fest.
Stärke: Legt fest, wie viel von der Ebene abgerissen wird.
Zahnung: Bestimmt, wie unregelmäßig die Kanten abgerissen werden.
Wenn Sie den Effekt auf einen Auswahlbereich anwenden, erstellt Corel Painter beim Anwenden des dynamischen Plugins automatisch eine neue Ebene.
Wenn Sie den Effekt auf eine vorhandene Ebene anwenden, wandelt Corel Painter die Ebene in eine dynamische Ebene um.
Den Abreißeffekt auf die inneren und die äußeren Kanten anwenden
Aktivieren Sie die Option Innere Kanten abreißen. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die inneren Kanten zu schützen.
Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Standardeinstellungen wiederherstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
Wenn Sie nur die dynamische Ebene anzeigen möchten, können Sie mithilfe des Bedienfelds Ebenen die Arbeitsfläche ausblenden.
Bei rauer Papierstruktur hat der Risseffekt eine bessere Wirkung. Klicken Sie daher in der Werkzeugpalette auf die Papierauswahl und wählen Sie aus der Liste eine entsprechende Papierstruktur aus.
Mit dem Befehl Zurück zum Original im Bedienfelde Ebenen lässt sich das Ursprungsbild wieder in seinen Originalzustand zurückversetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Ebenen ändern und löschen.
