Farben für Füllungen anwenden
Corel Painter bietet verschiedene Optionen für das Anwenden einer Farbe als Füllung an. Sie können schnell und unkompliziert eine Füllung auf einen ausgewählten Bereich eines Bildes anwenden, oder Sie können eine Füllung basierend auf einer ausgewählten Pixelfarbe auf das gesamte Bild anwenden. Wenn Sie ein Bild mit einer ausgewählten Pixelfarbe füllen, können Sie die Füllung direkt auf die Arbeitsfläche oder auf einen Kanal übertragen. Corel Painter füllt die Bereiche des Bildes anhand von Farbgrenzen und basierend auf den Einstellungen für weiche Kanten bzw. die Toleranz.
Mit der Option für die Toleranz wird bestimmt, wie stark die Farbe von der des gewählten Pixels abweichen darf. Bei einer niedrigen Toleranz füllt Corel Painter nur angrenzende Pixel, deren Farbe der gewählten Pixelfarbe sehr ähnlich ist. Bei hoher Toleranz füllt Corel Painter einen großzügigeren Farbbereich.
Mit der Option für weiche Kanten werden die Füllkanten geglättet, indem die Fülldeckkraft für Pixel mit Farben außerhalb des Toleranzbereichs eingestellt wird. Wenn Sie für weiche Kanten beispielsweise den Wert 0 festlegen, werden lediglich die Pixel im Toleranzbereich gefüllt. Wenn ein niedriger Wert für weiche Kanten eingestellt ist, werden Pixel mit Farben knapp außerhalb des Bereichs Toleranz teilweise gefüllt. Durch Erhöhen der Einstellung für weiche Kanten wird der Bereich der Farben, die teilweise gefüllt werden, erweitert. Pixel mit Farben, die weiter außerhalb des Toleranzbereichs liegen, erhalten eine transparentere Füllung. Üblicherweise wird bei einem niedrigen Wert für Toleranz ein hoher Wert für weiche Kanten eingestellt.
Sie können auch das Innere eines durch Linien begrenzten Bereichs füllen. Dies eignet sich besonders zum Füllen von Flächen, die durch Linien mit geglätteten Kanten begrenzt werden. Wenn Sie die Bereiche vollständig füllen möchten, ohne die Linien zu bearbeiten, können Sie diese zunächst in eine Auswahl kopieren. Beim anschließenden Füllen der Zellen sind die Linien geschützt.
So wenden Sie Farbfüllungen an
Nach oben
1 Klicken Sie im Bedienfeld Farbe in der Farbauswahl auf das Farbfeld Hauptfarbe (vorne) und wählen Sie eine Farbe.
2 So wenden Sie Verläufe auf folgende Elemente an
Arbeitsfläche: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Arbeitsfläche.
Auswahl: Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf ein Auswahlwerkzeug, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Ebene: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf eine Ebene.
Kanal: Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf einen Kanal.
3 Wählen Sie Bearbeiten Füllen aus.
Sie können auch Befehl + F (macOS) oder Strg + F (Windows) drücken.
4 Wählen Sie im Dialogfeld Füllen im Listenfeld Füllen mit die Option Aktuelle Farbe.
5 Stellen Sie mit dem Schieberegler Deckkraft die gewünschte Deckkraft ein.
So wenden Sie pixelgestützte Farbfüllungen an
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Farbbedienfelder Farbtabellen aus.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Farbtabelle auf die Optionsschaltfläche für Farbtabellen , uns wählen Sie Neue Farbtabelle aus Bild.
3 Geben Sie im Dialogfeld Neue Farbtabelle in das Textfeld Name einen Namen ein.
4 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Füllwerkzeug .
5 Aktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste eine der folgenden Optionen:
Bild füllen
Zelle füllen
6 Aktivieren Sie im Dialogfeld Füllen die Option Aktuelle Farbe.
7 Öffnen Sie das Bedienfeld Füllung auswählen, und wählen Sie eine Farbe aus.
Die Bildfarbtabelle wird in der Palette Füllung auswählen angezeigt.
8 Klicken Sie auf das Bild im Malfenster.
Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, widerrufen Sie den Füllvorgang, ändern Sie die Einstellungen und versuchen Sie es erneut.
Außerdem können Sie
Farbbereich für die Füllung angeben
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Toleranz einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Fülldeckkraft für die Pixel außerhalb des Toleranzbereichs festlegen
Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Weiche Kante einen Wert ein, oder stellen Sie den Regler entsprechend ein.
Kanten der Füllung weichzeichnen
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Glätten .
Diese Option sollte aktiviert werden, wenn die Option Weiche Kante auf Null oder einen sehr niedrigen Wert eingestellt ist.
Sie können die Füllung durch Ziehen mit dem Füllwerkzeug auf einen rechteckigen Bereich beschränken.
