Maleffekte auf Verläufe anwenden
Sie können verschiedene Malstile auf Verläufe anwenden, die mit dem Werkzeug Interaktiver Verlauf erstellt wurden.
Auf die in diesen Bildern verwendeten Verläufe wurden verschiedene Malstile angewendet.
(Oben) Illustration von Fiona Sansom. (Unten) Illustration von Greg Newman.
Sie können eine Vorschau auf einen Maleffekt anzeigen, bevor Sie einen Verlauf umwandeln. Wenn Sie die voreingestellten automatischen Malstile für Verläufe ausprobiert haben und Sie wissen, welchen Stil Sie anwenden möchten, können Sie den Verlauf schnell aufziehen und umwandeln, ohne eine Vorschau auf den Maleffekt anzuzeigen.
So wenden Sie Maleffekte auf Verläufe an
Nach oben
1 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Interaktiver Verlauf .
2 Klicken Sie auf die Flyout-Schaltfläche Voreinstellung in der Eigenschaftsleiste und wählen Sie einen Verlauf.
3 Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste die gewünschten Einstellungen.
Stellen Sie sicher, dass in der Eigenschaftsleiste die Option Knoten bearbeiten aktiviert ist.
4 Führen Sie eine Tätigkeit aus der folgenden Tabelle aus.
Einen Verlauf auf folgendes Element anwenden
Tun Sie Folgendes, um die Skalierung und Richtung des Verlaufs festzulegen
Die Arbeitsfläche
Klicken und ziehen Sie auf der Arbeitsfläche.
Eine Auswahl
Klicken und ziehen Sie innerhalb der Auswahl.
Eine Ebene
Wählen Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene. Klicken und ziehen Sie auf der Ebene.
Ein Kanal
Wählen Sie im Bedienfeld Kanäle einen Kanal. Klicken und ziehen Sie auf dem Kanal.
5 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Expressfarbe und wählen Sie einen automatischen Malstil.
Um eine Vorschau auf den Maleffekt im Bildfenster anzuzeigen, aktivieren Sie die Option Vorschau auf den Effekt.
Um die Größe der Malstriche zu ändern, die mit dem Maleffekte aufgetragen werden, verschieben Sie den Regler Größe.
Um die Anzahl der Malstriche festzulegen, die mit dem Maleffekt aufgetragen werden, verschieben Sie den Regler Stärke. Je kleiner die Größe, desto mehr Malstriche sind erforderlich, um den gesamten Verlauf wiederzugeben.
6 Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Verlauf umwandeln .
Wenn Sie eine sehr kleine Größe und eine sehr geringe Stärke wählen, bedecken die Malstriche vor allem auf sehr großen Arbeitsflächen unter Umständen nur einen Teil des Verlaufs.
Wenn Sie einen Maleffekt auf eine kleine Auswahl anwenden, müssen Sie unter Umständen, die Größe und die Stärke des Malstrichs verringern, um das gewünschte Resultat zu erzielen.
Je kleiner die Größe der Malstriche, desto mehr Zeit wird benötigt, um den Maleffekt anzuwenden.
Maleffekte können nur auf Verläufe angewendet werden, die mit dem Werkzeug Interaktive Verläufe aufgezogen werden.
Sie können das automatische Malen jederzeit stoppen, indem Sie im Dokumentfenster klicken.
Um schnell einen Verlauf aufzuziehen und umzuwandeln, ohne eine Vorschau auf einen Maleffekt anzuzeigen, klicken Sie zuerst in der Werkzeugpalette auf das Werkzeug Interaktiver Verlauf , dann in der Eigenschaftsleiste auf die Flyout-Schaltfläche Voreinstellung und wählen Sie schließlich einen Verlauf. Deaktivieren Sie in der Eigenschaftsleiste die Option Knoten bearbeiten, klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Expressfarbe , wählen Sie einen automatischen Malstil und ziehen Sie den Verlauf auf. Der Maleffekt wird automatisch angewendet, sobald Sie den Stift anheben, um den Verlauf umzuwandeln.
