Dynamisches Plugin „Nachbelichter" anwenden
Mit dem dynamischen Plugin Nachbelichter können Sie einen Nachbelichtungseffekt auf die Kanten eines Auswahlbereichs oder einer Ebene anwenden. Sie können die Stärke und Art dieser Nachbelichtung der Kanten einstellen.
Unterschiedliche Nachbelichtungseinstellungen rufen unterschiedliche Wirkungen hervor.
So wenden Sie den Nachbelichter auf Ebenen oder Auswahlbereiche an
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Bedienfeld
Ebenen die
Arbeitsfläche, und wählen Sie
Auswahl
Alle.
Ebenen eine Ebene aus.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das
Auswahlrechteck
, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die Schaltfläche
Dynamische Plugins
und wählen Sie
Nachbelichter aus.
Stellen Sie die Regler und Einstellungen im Optionsdialogfeld für
Nachbelichter auf die gewünschten Werte ein:
Rand nachbelichten: Legt die Größe des nachbelichteten Bereichs im Verhältnis zur Größe der Ebene fest.
Belichtungsbreite: Legt die Breite des nachbelichteten Bereichs fest. Die nachbelichteten Stellen erhalten die Farbe der Nachbelichtung.
Belichtungsstärke: Bestimmt, wie stark die Ebene vom Effekt Nachbelichter beeinflusst wird. Durch Erhöhen der
Belichtungsstärke wird die Ebene kleiner.
Windrichtung: Ändert die Stärke der Nachbelichtung für die verschiedenen Seiten der Ebene.
Windstärke: Legt fest, wie stark sich die Änderung der
Windrichtung auswirkt.
Zahnung: Legt fest, wie unregelmäßig die nachbelichteten Ränder aussehen.
Wenn Sie den Effekt auf einen Auswahlbereich anwenden, erstellt Corel Painter 2022 beim Anwenden des dynamischen Plugins automatisch eine neue Ebene.
Wenn Sie den Effekt auf eine vorhandene Ebene anwenden, wandelt Corel Painter die Ebene in eine dynamische Ebene um.
Das aktuelle Papier verwenden, um die Farbkonzentration im nachbelichteten Bereich zu variieren
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Papierstrukturen verwenden.
Den Nachbelichter auf die inneren und die äußeren Kanten der Auswahl anwenden
Aktivieren Sie die Option Innere Kanten nachbelichten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die inneren Kanten zu schützen.
Farbe der Nachbelichtung ändern
Klicken Sie auf das Farbfeld Farbe und wählen Sie in der Farbauswahl eine Farbe aus.
Standardeinstellungen wiederherstellen
Klicken Sie auf die Schaltfläche Zurücksetzen.
Wenn Sie nur die dynamische Ebene anzeigen möchten, können Sie mithilfe des Bedienfelds Ebenen die Arbeitsfläche ausblenden.
Sie können den Nachbelichter auf einen bestimmten Bereich der Arbeitsfläche anwenden, indem Sie den Bereich auswählen, mit der rechten Maustaste auf die Auswahl klicken, Ebene über Kopie wählen und dann den Effekt auf die neue Ebene anwenden.
Mit dem Befehl Zurück zum Original im Bedienfelde Ebenen lässt sich das Ursprungsbild wieder in seinen Originalzustand zurückversetzen. Weitere Informationen finden Sie unter Dynamische Ebenen ändern und löschen.
