Farbprofile umwandeln
In Corel Painter können Sie das Farbprofil eines Dokuments in ein anderes Farbprofil umwandeln. Das Umwandeln eines Farbprofils unterscheidet sich von der Zuweisung, bei der nur ein Farbprofil in ein anderes übertragen wird und letztlich lediglich die Darstellung der Farbe betroffen ist. Beim Umwandeln eines Farbprofils kann die Änderung der Farbwerte nicht rückgängig gemacht werden. Weitere Informationen finden Sie unter Sollte ich Farbprofile zuweisen oder umwandeln?.
Mit Corel Painter können Sie auch die Farb-Engine für das Umwandeln von Farbprofilen wählen. Diese Engine, auch „Farbmanagementmodul" genannt, überträgt anhand der Farbprofildaten die Farbwerte. Die daraus entstehende Übertragung der Farbwerte kann je nach Engine unterschiedlich ausfallen.
Außerdem können Sie Bilder beim Umwandeln des Farbprofils auch abflachen. Beim Abflachen von Bildern werden alle Ebenen in den Hintergrund der Arbeitsfläche integriert.
So wandeln Sie Farbprofile um
Nach oben
1 Wählen Sie Arbeitsfläche In Profil konvertieren aus.
2 Wählen Sie im Listenfeld Neues Farbprofil ein Farbprofil aus.
Außerdem können Sie
Farb-Engines auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Farb-Engine eine Engine aus.
Render-Prioritäten auswählen
Wählen Sie im Listenfeld Render-Priorität eine Render-Priorität aus.
Alle Ebenen des Bilds abflachen
Aktivieren Sie die Option Bild abflachen.
Sie können auch über das Bedienfeld Navigator Farbprofile konvertieren. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Navigatoreinstellungen öffnen , klicken Sie auf Farbmanagement, und wählen Sie In Profil konvertieren aus.
