Papierstrukturen erstellen und löschen
Sie können eigene Papierstrukturen erstellen, indem Sie ein Muster auswählen und dann die Abstände der Musterelemente ändern. Sie können auch den Winkel der Musterelemente und somit die Richtung der Struktur ändern.
Papierstrukturen können aus einem ausgewählten Muster erstellt werden.
Darüber hinaus können Sie Papierstrukturen erstellen, indem Sie einen Bildbereich auswählen und diesen in eine Papierstruktur konvertieren.
Durch Auswahl eines Bereichs des Bildes (links) wurde eine Papierstruktur erstellt. Ein Beispiel für das Anwenden eines Malstrichs auf der Arbeitsfläche unter Verwendung der neuen Papierstruktur (rechts).
So erstellen Sie Papierstrukturen
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Papier.
2 Klicken Sie im Bedienfeld Papier auf die Schaltfläche Papierstruktur berechnen .
3 Wählen Sie im Dialogfeld Papierstruktur berechnen im Listenfeld Muster ein Muster aus.
4 Legen Sie mit dem Regler Abstand den Abstand zwischen den Zeilen und Spalten im Muster fest.
Je weiter Sie den Regler Abstand nach rechts verschieben, desto größer wird die Lücke zwischen den Zeilen und Spalten des ausgewählten Musters. Ferner wird die Größe des Musters maximiert.
5 Legen Sie mit dem Regler Winkel die gewünschte Darstellung fest.
Durch Verschieben des Reglers Winkel ändern Sie die Richtung der Strukturzeilen.
6 Geben Sie im Feld Sichern/Speichern unter einen Namen ein.
7 Klicken Sie auf OK.
Die Papierstruktur wird als letzter Eintrag im Bedienfeld Papier angezeigt.
So nehmen Sie eine Papierstruktur auf
Nach oben
1 Öffnen oder erstellen Sie ein Bild.
2 Wählen Sie in der Werkzeugpalette das Werkzeug Auswahlrechteck .
3 Ziehen Sie mit dem Mauszeiger im Dokumentfenster, um den Bildbereich auszuwählen, den Sie als Papierstruktur aufnehmen möchten.
4 Klicken Sie im Bedienfeld Papier auf die Schaltfläche Papier aufnehmen .
Wenn Sie die Kanten aneinander grenzender Musterteile verwischen möchten, ziehen Sie im Dialogfeld Papier aufnehmen den Regler Dichte nach rechts.
5 Geben Sie im Feld Sichern/Speichern unter einen Namen ein.
Die Papierstruktur wird der aktuell ausgewählten Bibliothek hinzugefügt.
Auch mit der Funktion Fraktal-Muster erstellen und mit bestimmten Stoffen können Sie ausgezeichnete Papierstrukturen erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Fraktal-Muster erstellen.
