Auswahlbereiche aus Ebenen erstellen
Sie können aus einer oder mehreren Ebenen oder aus einer Ebenengruppe einen Auswahlbereich erstellen. Auswahlbereiche aus Ebenen basieren auf Ebenentransparenz. Wenn eine Ebene transparente Bereiche enthält, werden nur die Bereiche mit Inhalten ausgewählt. Sie können die Inhalte einer Ebene oder Ebenengruppe einem vorherigen Auswahlbereich hinzufügen. Um eine Ebenenauswahl zu ändern, können Sie einen Teil davon abziehen oder aus dem Inhalt einer Ebene oder Ebenengruppe und einem vorherigen Auswahlbereich Schnittmengen bilden. Durch das Bilden von Schnittmengen werden nur diejenigen Elemente eingeschlossen, die auf allen Ebenen vorkommen.
So erstellen Sie Auswahlbereiche aus einer Ebene
Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf eine Ebene.
Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Inhalt einer Ebene auswählen
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen bei gedrückter Strg-Taste auf den Namen der Ebene, die Sie auswählen möchten.
Tipp: Sie können den Inhalt einer Ebene auch auswählen, indem Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene klicken und anschließend die Option Auswahl Ebeneninhalt auswählen wählen.
Inhalt einer Ebenengruppe auswählen
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen bei gedrückter Strg-Taste auf den Namen der Ebenengruppe, die Sie auswählen möchten.
Tipp: Sie können den Inhalt einer Ebenengruppe auch auswählen, indem Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebenengruppe klicken und anschließend die Option Auswahl Gruppeninhalt auswählen wählen.
Inhalt mehrerer Ebenen auswählen
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen bei gedrückter Strg-Taste auf die erste Ebene, die Sie auswählen möchten. Halten Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Strg gedrückt, und klicken Sie auf die Ebenen, die Sie der Auswahl hinzufügen möchten.
Tipp: Sie können auch den Inhalt mehrerer Ebenen auswählen, indem Sie im Bedienfeld Ebenen die Ebenen auswählen und die Option Auswahl Ebeneninhalt auswählen wählen.
Den Inhalt einer Ebene oder Ebenengruppe einer Auswahl hinzufügen
Halten Sie die Tastenkombination Umschalttaste + Strg gedrückt und klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene, die Sie hinzufügen möchten.
Den Inhalt einer Ebene oder Ebenengruppe von einer Auswahl abziehen
Halten Sie die Tastenkombination Ctrl + Wahltaste (macOS) bzw. die Tastenkombination Alt + Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene, die Sie abziehen möchten.
Aus dem Inhalt einer Ebene oder Ebenengruppe und einer Auswahl eine Schnittmenge bilden
Halten Sie die Tastenkombination Umschalt + Option + Ctrl (macOS) oder die Tastenkombination Umschalt +Alt + Strg (Windows) gedrückt und klicken Sie im Bedienfeld Ebenen auf die Ebene, aus der eine Schnittmenge gebildet werden soll.
Einen Auswahlbereich aus einer dynamischen, einer Form- oder einer Textebene erstellen
Klicken Sie im Bedienfeld Ebenen mit der rechten Maustaste auf die dynamische, Form- oder Textebene und wählen Sie die Option In Standardebene umwandeln. Wählen Sie Auswahl Auswahl laden aus. Wählen Sie im Listenfeld Laden aus des Dialogfensters Auswahl laden die Transparenz der betreffenden Ebene aus und aktivieren Sie die Option Auswahl ersetzen.
Transparente Bereiche auf Ebenen werden von Ebenen-basierten Auswahlen ausgeschlossen.
Sie können auch einen Auswahlbereich aus einer Ebene erstellen, indem Sie im Menü Auswahl die Option Auswahl laden wählen. Wählen Sie im Listenfeld Laden aus des Dialogfensters Auswahl laden die Transparenz der betreffenden Ebene aus und aktivieren Sie die Option Auswahl ersetzen.
