Dynamisches Plugin „Tonwertbereich einstellen" anwenden
Mit dem dynamischen Plugin Tonwertbereich einstellen erstellen Sie eine Ebene, mit der Sie den Kontrast im darunter liegenden Bild anpassen können. Dies geschieht, indem der Effekt den Schwarz- und den Weißwert anpasst und die Helligkeitsstufen über den gesamten verfügbaren Stufenbereich verteilt.
Die dynamische Ebene Tonwertbereich einstellen wurde auf ein Auswahlrechteck angewendet.
Das dynamische Plugin Tonwertbereich einstellen erstellt ein Histogramm, in dem die Anzahl der Pixel für jeden Helligkeitswert angezeigt wird. Mit Tonwertbereich einstellen können Sie eine Gammakorrektur vornehmen, wodurch das Bild heller oder dunkler wird, ohne dass die Lichter oder Schatten verändert werden.
So erstellen Sie dynamische Ebenen des Typs „Tonwertbereich einstellen"
Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
Wählen Sie im Bedienfeld
Ebenen die
Arbeitsfläche.
Wählen Sie in der Werkzeugpalette das
Auswahlrechteck
, und ziehen Sie den Mauszeiger im Dokumentfenster, um einen Bereich auszuwählen.
Klicken Sie im Bedienfeld
Ebenen auf die Schaltfläche
Dynamische Plugins
und wählen Sie
Tonwertbereich einstellen aus.
Stellen Sie den Kontrast im Dialogfeld
Tonwertbereich einstellen ein, indem Sie die kleinen Markierungen für den Schwarz- und den Weißwert unterhalb des Histogramms verschieben.
Alle Werte im Bild, die sich rechts von der Weißwertmarkierung befinden, werden schwarz; alle Werte links von der Schwarzwertmarkierung werden weiß.
4
Verschieben Sie den Regler
Gamma, um nur die Mitteltöne eines Bilds zu korrigieren, ohne die weißen und schwarzen Bereiche zu verändern.
Corel Painter erstellt beim Anwenden des dynamischen Plugins automatisch eine neue Ebene.
Wenn Sie mit dem Resultat nicht zufrieden sind, klicken Sie auf Zurücksetzen, um die Standardwerte wiederherzustellen.
Sie können die Einstellungen auch mit dem Regler Deckkraft im Bedienfeld Ebenen festlegen.
