Filme als AVI-Filme exportieren
Dieses Format unterstützt mehrere Komprimierungsverfahren. Die folgenden Erläuterungen sollen Ihnen bei der Wahl der richtigen Optionen helfen. Probieren Sie verschiedene Komprimierungsverfahren und -einstellungen aus, um die geeigneten Einstellungen für Ihre Arbeit zu finden. Darüber hinaus stehen Ihnen möglicherweise verschiedene Komprimierungsverfahren zur Verfügung.
Die Methode Cinepak liefert eine gute Bewegungs- und Bildqualität bei erstaunlich geringen Dateigrößen. Dieses Format wird für die Ausgabe auf CD und zur Übertragung im Internet bevorzugt. Die Komprimierung mit Cinepak dauert extrem lange und das Ermitteln der besten Komprimierungseinstellungen für bestimmte Bildarten und Frame-Raten ist mitunter schwierig.
Die Microsoft Video 1-Methode ist zum Aufnehmen und Abspielen digitaler Videos mit hoher Frame-Rate geeignet.
Die Methode Vollbilder (Unkomprimiert) komprimiert die Bilder nicht, wodurch die Bilder ihre volle Qualität beibehalten. Bei großen Frame-Formaten können weniger leistungsstarke Computer den Film unter Umständen nicht mit hoher Frame-Rate abspielen. Dies ist das bevorzugte Format für das Übertragen von Corel Painter-Filmen in AVI-Bearbeitungsprogramme.
Die Komprimierungsrate verhält sich umgekehrt proportional zur Bildqualität. Mit dem Qualitätsregler im Dialogfeld Videokomprimierung können Sie den optimalen Wert für die Komprimierung und die Bildqualität einstellen.
Basisbilder (Keyframes) werden bei zeitabhängigen Komprimierungsverfahren verwendet. Jedes Basisbild wird vollständig gespeichert. Die Frames zwischen den Basisbildern werden nur als Änderungen gespeichert. Bei einigen Komprimierungsmethoden kann die Frequenz der Basisbilder mit der Option Basisbild alle … Bild(er) eingestellt werden.
Bei einigen Komprimierungsmethoden kann außerdem die Geschwindigkeit der Datenübertragung mit der Option Datenrate max. begrenzt werden. Falls erforderlich, wird durch die maximale Bildrate die Einstellung des Qualitätsreglers außer Kraft gesetzt, damit der komprimierte Film innerhalb der festgelegten Grenzen bleibt.
Hinweise zur Frame-Rate
Die Frame-Rate gibt an, wie viele Bild-Frames pro Sekunde (Frames per Second, fps) angezeigt werden. Durch die Frame-Rate wird nicht nur festgelegt, wie groß eine Datei mit den Animationen wird, sondern auch, wie fließend die Bewegungen wirken.
Wenn Sie den Film im AVI-Format speichern, können Sie die Frame-Rate festlegen. Dies bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass der Film tatsächlich mit der festgelegten Rate abgespielt wird. Infolge von verschiedenen Faktoren, wie Frame-Größe, Komprimierungsverfahren und Leistungsfähigkeit des Computers, ist es möglich, dass bestimmte Filme nicht mit der vorgegebenen Frame-Rate abgespielt werden können. Wenn die Animationen nur auf Computern wiedergegeben werden, eignen sich Frame-Raten von 8, 10 und 12 fps am besten. Wenn die Animationen jedoch anderweitig benötigt werden, sollten Sie folgende Frame-Raten berücksichtigen:
Kinofilme in den USA werden mit einer Frame-Rate von 24 fps aufgenommen und abgespielt.
Die Frame-Rate beim in den USA verwendeten Standard NTSC beträgt 30 fps (TV-Filme 29,97 fps).
Die Frame-Rate bei dem in Europa verbreiteten PAL-Standard liegt bei 25 fps.
Diese Frame-Raten reichen aus, um fließende Bewegungsabläufe für Filme bzw. Videos zu erzeugen.
Einzelne Zeichnungen einer Animation enthalten bedeutend weniger Details als gedrehte Filme. Dadurch können Animationen mit einer wesentlich geringeren Frame-Rate als gedrehte Filme hergestellt werden. Aufgrund der geglätteten Farbflächen und der Kontinuität der Bilder sehen Animationen selbst bei Frame-Raten zwischen 10 und 15 fps gut aus.
Um einschätzen zu können, wie viele Zeichnungen erforderlich sind, damit die Bewegungen in der gesamten Animation fließend, natürlich und gleichmäßig aussehen, müssen Sie die Frame-Rate berücksichtigen.
Der Computer kann die Frames in jeder angemessenen Frame-Rate abspielen. Das Bedienfeld Frames bietet Optionen zum Einstellen der Frame-Rate. Sie können die Vorschau einer Animation beliebig mit Frame-Raten von 1 bis 40 fps abspielen.
So exportieren Sie einen Corel Painter-Film als AVI-Film (nur Windows)
Nach oben
1 Wählen Sie Datei Speichern unter.
2 Aktivieren Sie im Dialogfeld Film speichern die Option Film im AVI-Format speichern, und geben Sie die Anzahl der Frames pro Sekunde an.
3 Geben Sie im Dialogfeld Film speichern unter einen Namen ein, wählen Sie einen Zielordner und klicken Sie auf Speichern.
4 Wählen Sie im Dialogfeld zur Videokomprimierung im Listenfeld Kompressor eine Komprimierungsmethode aus.
5 Geben Sie die gewünschten Optionen an.
Bei einigen Komprimierungsmethoden können Sie auf Konfigurieren klicken, um weitere Optionen einzustellen.
