Durch das Gruppieren von Ebenen können Sie mehrere Ebenen als eine Einheit behandeln. Ebenengruppen können eine beliebige Kombination von Ebenen enthalten: pixelgestützte Ebenen, Aquarellebenen, Tintenebenen, Vektorformebenen und dynamische Ebenen.
Gruppen können genau wie einzelne Ebenen verschoben, umbenannt, aus- und eingeblendet oder gesperrt werden. Auch das Festlegen von Optionen erfolgt auf die gleiche Weise. Sie können jedoch nicht über verschiedene Ebenen in einer Gruppe malen oder das Montageverfahren für eine Gruppe ändern. Wenn Sie ebenenübergreifend in einer Gruppe malen möchten, müssen Sie zunächst die Gruppe zu einer einzigen Ebene vereinen.
Wenn Sie mit den einzelnen Ebenen einer Gruppe arbeiten möchten, müssen Sie die Gruppe öffnen. Um die Gruppe erneut als eine Einheit behandeln zu können, müssen Sie die Gruppe wieder schließen. Durch Vereinen einer Gruppe wird deren Inhalt auf eine Ebene reduziert.
Wenn Sie im Bedienfeld Ebenen eine Ebene innerhalb einer Gruppe auswählen und dann eine neue Ebene erstellen, wird die neue Ebene der Gruppe hinzugefügt. Wenn die Gruppe ausgewählt ist, wird die Ebene über der Gruppe platziert.
Wenn Sie Ebenen auswählen, die in der Liste nicht aufeinander folgen, erstellt Corel Painter die Gruppe an der Position der obersten Ebene. Halten Sie zum Auswählen nicht aufeinanderfolgender Ebenen im Bedienfeld Ebenen die Strg-Taste (Windows) oder Befehlstaste (macOS) gedrückt und klicken Sie auf die auszuwählenden Ebenen.
Sie können Ebenen auch mithilfe von Tastenkürzeln gruppieren. Weitere Informationen finden Sie unter Befehle im Menü „Ebenen".
Sie können eine verschachtelte Gruppe erstellen, indem Sie eine geschlossene Gruppe in eine geöffnete Zielgruppe ziehen.
Sie können die Gruppierung von Ebenen auch mithilfe von Tastenkürzeln aufheben. Weitere Informationen finden Sie unter Befehle im Menü „Ebenen".
Wenn Sie Ebenen vereinen, wird der Name der untersten Ebene als Name der neuen zusammengeführten Ebene verwendet.
Wenn Sie eine Gruppe vereinen möchten, die eine Aquarellebene enthält, müssen Sie die Aquarellebene zunächst in eine Standardebene umwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter Ebenen mithilfe von Montageverfahren angleichen.
Sie können Ebenen auch vereinen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Ebenen im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebenen vereinen wählen.
Sie können Ebenen auch vereinen, indem Sie auf die Ebenenoptionen-Schaltfläche im Bedienfeld Ebenen klicken und dann Ebene vereinen wählen.
Wenn Sie im Warndialogfeld das Kontrollkästchen Diese Einstellung in den Voreinstellungen für spezielle Ebenen aktivieren und nicht mehr nachfragen aktiviert haben, können Sie die Warnung beim Vereinen von speziellen, Plugin- und Form-Ebenen wieder aktivieren, indem Sie in der Menüleiste Corel Painter 2022
Voreinstellungen
Spezielle Ebenen (macOS) bzw. Bearbeiten
Voreinstellungen
Spezielle Ebenen (Windows) wählen und das Kontrollkästchen Eine Eingabeaufforderung anzeigen, bevor spezielle, Plugin- oder Form-Ebenen in Standardebenen umgewandelt werden aktivieren.
