Mit eingebetteten Klonursprüngen arbeiten
Wenn Sie einen Klonursprung einbetten, wird er zur späteren Verwendung mit dem Dokument gespeichert. Das eingebettete Bild lässt sich am besten als Momentaufnahme eines ausgewählten Bilds oder einer ausgewählten Struktur beschreiben. Sobald eine Kopie des Ursprungsklons in das Dokument eingebettet wurde, wird die Verknüpfung mit dem Originalbild oder der Originalstruktur aufgehoben. Sie können jedoch das eingebettete Bild bearbeiten, um sein Aussehen zu ändern. So können Sie beispielsweise Ebenen hinzufügen oder Effekte auf das Ursprungsbild anwenden. Nach Abschluss der Änderungen am Ursprungsbild haben Sie mehrere Möglichkeiten, mit dem bearbeiteten Bild zu arbeiten.
Auf das Ursprungsbild wurde der Effekt Farbkorrektur angewendet (rechts). Die Bearbeitung wird jedoch im eingebetteten Klonursprungsbild noch nicht wiedergegeben (links). Illustration (links) von Claudia Salguero.
Sie können die Änderungen am Ursprungsbild sichern, indem Sie den aktuell ausgewählten Klonursprung aktualisieren oder ein neues Bild aus dem bearbeiteten Ursprung erstellen. Sie können auch alle Änderungen verwerfen, die Sie am eingebetteten Ursprungsbild vornehmen. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Ebenen zusammengeführt werden und die Rückgängigmachen-Schritte verloren gehen, wenn Sie den aktiven Klonursprung aktualisieren oder einen neuen Klonursprung erstellen. Wenn Sie die Ebenen beibehalten möchten, exportieren Sie das Ursprungsbild als neues Dokument und aktualisieren Sie das eingebettete Ursprungsbild, um mit dem Klonen fortzufahren. Nachdem Sie das Ursprungsbild als neues Dokument exportiert haben, ist die Beziehung mit dem eingebetteten Ursprungsbild nicht mehr vorhanden.
Sie können während der Arbeit zwischen dem eingebetteten Klonursprung und dem zusammengesetzten Bild hin und her schalten.
So bearbeiten Sie ein eingebettetes Klonursprungsbild
Wählen Sie im Bedienfeld
Klonursprung (
Fenster
Klonursprung) im Listenfeld
Ursprung die Option
Eingebettetes Bild.
Klicken Sie im Listenfeld der eingebetteten Klonursprünge auf eine Miniaturansicht.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen
Ursprungsbild einblenden (mit Fadenkreuz).
4
Klicken Sie in das Fenster
Ursprungsbild.
Das Dialogfeld
Eingebettetes Ursprungsbild bearbeiten wird geöffnet. Es enthält Anweisungen für das Vorgehen nach dem Bearbeiten eines Ursprungsbildes. Klicken Sie auf
OK.
5
Bearbeiten Sie im Fenster
Ursprungsbild das Ursprungsbild.
Wenn Sie alle Ebenen beibehalten und das Ursprungsbild als neues Dokument exportieren möchten, wählen Sie
Ablage
Ursprungsbild exportieren (macOS) oder
Datei
Ursprungsbild exportieren (Windows). Wählen Sie im Dialogfeld
Ursprungsbild exportieren als das Laufwerk und den Ordner zum Sichern der Datei. Geben Sie in das Textfeld
Sichern unter (macOS) bzw.
Dateiname (Windows) einen Dateinamen ein und klicken Sie auf
Sichern (macOS) bzw.
Speichern (Windows).
6
Klicken Sie im Klondokument.
7
Führen Sie im Dialogfeld
Optionen zur Bearbeitung des eingebetteten Ursprungsbildes eine Aufgabe aus der folgenden Tabelle aus.
Das ausgewählte Klonursprungsbild ersetzen
Aktivieren Sie die Option Aktualisieren. Klicken Sie auf OK.
Ein neues Klonursprungsbild erstellen
Aktivieren Sie die Option Neu erstellen. Klicken Sie auf OK.
Das neue Klonursprungsbild wird im Bedienfeld Klonursprung angezeigt.
Am Ursprungsbild vorgenommene Änderungen verwerfen
Aktivieren Sie die Option Verwerfen. Klicken Sie auf OK.
Nachdem Sie im Fenster Ursprungsbild Änderungen am Klonursprungsbild vorgenommen haben, können Sie es auch exportieren, indem Sie Befehlstaste + Umschalt + S (macOS) oder Strg + Umschalt + S (Windows) drücken.
So schalten Sie zwischen eingebetteten Klonursprüngen um
Klonursprung (
Fenster
Ursprung die Option
Eingebettetes Bild.
Tragen Sie Malstriche auf die Arbeitsfläche auf.
4
Um mit einem anderen Klonursprung zu arbeiten, klicken Sie in der Liste mit den eingebetteten Klonursprüngen auf den Klonursprung.
