Auf Ebenenmasken malen
Sie können in einer Ebenenmaske malen, Effekte darauf anwenden, sie mit einer Farbe, einem Muster, einem Verlauf oder einem Stoff füllen und sie mit weichen Kanten versehen.
Ebenenmaske vor (links) und nach (rechts) dem Anwenden des Effekts zum Weichzeichnen
Ebenenmasken sind Graustufenbilder, die vom RGB-Bild getrennt sind; deshalb kann nicht mit Farben gemalt werden; es können nur Schwarz, Weiß und verschiedene Grautöne verwendet werden. Durch das Malen mit Weiß werden Bereiche aus der Maske entfernt und es werden mehr Inhalte der Ebene sichtbar. Durch das Malen mit Schwarz werden der Maske Bereiche hinzugefügt und die Ebene wird stärker abgedeckt. Durch das Malen mit mittleren Grauwerten wird die Maske halbtransparent. Sie können eine Ebenenmaske jederzeit bearbeiten. Wählen Sie einfach im Bedienfeld Ebenen die Maske aus und malen Sie im Dokument. Wenn Sie Änderungen vornehmen, wird die Maske automatisch angepasst.
So malen Sie auf einer Ebenenmaske
Nach oben
1 Wählen Sie eine Ebenenmaske aus.
2 Klicken Sie in der Malwerkzeugauswahl-Leiste auf die Malwerkzeugauswahl und wählen Sie eine Malwerkzeugvariante, mit der auf Ebenenmasken gemalt werden kann.
3 Legen Sie die Malwerkzeugeigenschaften wie Größe, Deckkraft, Spitzenprofil, Härte und Umsetzung fest. Sie können diese auch später ändern, wenn Sie mit dem Malen beginnen.
4 Führen Sie im Dokumentfenster eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Aktion
Vorgehensweise
Inhalte verbergen
Malen Sie mit 100 % Schwarz bei voller Deckkraft (100 %).
Inhalte sichtbar machen
Malen Sie mit reinem Weiß, um Änderungen vorzunehmen oder um Details wiederherzustellen, die ausradiert wurden.
Pixel halbtransparent machen
Malen Sie mit Grautönen.
Je heller der Grauton, desto weniger transparent ist der Bereich der Ebene; je dunkler der Grauton, desto transparenter ist der Bereich.
Tipp: Zur Steuerung der Grautöne passen Sie die Deckkraft des Malwerkzeugs an.
Mit Malwerkzeugen der Kategorien „Dicke Farbe", „Tinte", „Aquarell", „Realistisches Aquarell", „Auswahl", „Radierer" und „Impasto" kann nicht auf Ebenenmasken gemalt werden.
Außerdem können Sie das Füllwerkzeug und das Werkzeug Interaktiver Verlauf verwenden, um einen Bereich schnell zu füllen oder einen sanften, allmählichen Übergang zwischen reinem Schwarz und reinem Weiß zu erzeugen.
