Bilder drucken
Bevor Sie ein Bild drucken, können Sie Druckereigenschaften Seitengröße und Geräteoptionen festlegen. Sie können z. B. Druckerfunktionen wie Duplexstapelung angeben. Die Auswahl der Voreinstellungen hängt von verschiedenen Faktoren ab: welches Ausgabegerät verwendet wird, ob die Ausgabe in Farbe oder Schwarzweiß erfolgen soll und ob Farbauszüge gedruckt werden. Sie können Corel Painter-Bilder auf vielen verschiedenen Druckern, beispielsweise PostScript-Druckern, Windows GDI-Druckern und QuickDraw-Druckern sowie hochauflösenden Filmbelichtern, ausdrucken.
Sie können die Einstellungen für Seitengröße, Ausrichtung und Ränder an die Standardpapiereinstellungen zum Drucken anpassen. Sie können auch ein Bild drucken, das größer als die ausgewählte Seitengröße ist, indem Sie die Größe des Bilds automatisch an die Seitengröße anpassen. So können Sie beispielsweise ein 30 x 30 cm großes Bild automatisch an eine DINA4-Seite anpassen.
Sie können die Ausgabe eines Bilds auch in eine Datei umleiten, sodass Sie die Datei zum Drucken an eine Druckerei senden können. Einige dieser Optionen sind nur auf dem Windows-Betriebssystem verfügbar.
So legen Sie Druckereigenschaften fest
Nach oben
1 Wählen Sie Datei Drucken.
2 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(macOS) Klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen und wählen Sie eine der Optionen im Listenfeld (beispielsweise Seitenattribute, Layout, Farbabgleich oder Papierzufuhr).
(Windows) Klicken Sie auf der Seite Allgemein auf Voreinstellungen.
3 Legen Sie im Dialogfeld beliebige Eigenschaften fest.
So drucken Sie Bilder
Nach oben
(macOS) Wählen Sie zuerst einen Drucker im Listenfeld Drucker und dann eine Option im Listenfeld Seiten und geben Sie danach im Feld Kopien einen Wert ein.
(Windows) Wählen Sie auf der Seite Allgemein im Bereich Drucker auswählen einen Drucker, aktivieren Sie eine Option im Bereich Seitenbereich und geben Sie im Feld Anzahl Exemplare einen Wert ein.
3 Klicken Sie auf Drucken.
Außerdem können Sie
Eine Graustufenversion des Bilds drucken
(macOS) Klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen, wählen Sie im Listenfeld die Option Corel Painter 2022 und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Graustufen drucken.
(Windows) Aktivieren Sie auf der Registerkarte Painter 2022 das Kontrollkästchen Graustufen drucken.
An einen nicht PostScript-fähigen Drucker ausgeben (nur Windows)
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Painter 2022 die Option GDI-Druck.
Bild mit einem PostScript-Farbdrucker ausgeben (nur Windows)
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Painter 2022 die Option Color PostScript.
Farbauszüge drucken (nur Windows)
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Painter 2022 die Option Auszüge.
Sie erhalten vier Seiten, je eine für Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. In Corel Painter können Sie Auszüge auf jedem PostScript-Drucker ausgeben, auch auf hochauflösenden Filmbelichtern. Auf jedem der von Corel Painter ausgegebenen vier Farbauszüge werden Farbbalken, Passermarken und Farbnamen gedruckt.
Bild mit einem PostScript-fähigen Schwarzweiß-Laserdrucker ausgeben (nur Windows)
Aktivieren Sie auf der Registerkarte Painter 2022 die Option S/W-PostScript.
So passen Sie das Seitenlayout zum Drucken manuell an
Nach oben
1 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(macOS) Wählen Sie Ablage Drucken, klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen und wählen Sie im Listenfeld die Option Seitenattribute.
(Windows) Wählen Sie Datei Seite einrichten.
2 Wählen Sie im Listenfeld Papiergröße (macOS) bzw. im Listenfeld Größe (Windows) eine voreingestellte Papiergröße aus.
3 Aktivieren Sie im Bereich Ausrichtung eine der folgenden Optionen:
Hochformat: Bei dieser Einstellung ist die Seitenhöhe größer als die Seitenbreite.
Querformat: Bei dieser Einstellung ist die Seitenbreite größer als die Seitenhöhe.
4 Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
(macOS) Wählen Sie zuerst im Listenfeld die Option Ränder und Layout und dann die gewünschten Rand- und Layoutoptionen.
(Windows) Geben Sie im Bereich Ränder Werte in die Felder Links, Rechts, Oben und Unten ein.
So passen Sie Bilder automatisch an die Seitengröße an
Nach oben
(macOS) Klicken Sie auf die Schaltfläche Details anzeigen, wählen Sie im Listenfeld die Option Corel Painter 2022 und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Seite einpassen.
(Windows) Klicken Sie auf die Registerkarte Painter 2022 und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Seite einpassen.
Sie müssen diese Option aktivieren, um Bilder zu drucken, die größer sind als die Seite.
So leiten Sie die Ausgabe in eine Datei um (nur Windows)
Nach oben
2 Aktivieren Sie auf der Seite Allgemein das Kontrollkästchen Ausgabe in Datei umleiten.
4 Geben Sie im Dialogfeld Druckausgabe speichern unter im Feld Dateiname einen Namen ein.
