Geschützten Bereich einer Auswahl auswählen
Der Zeichenmodus bestimmt, ob der Innen- oder Außenbereich eines Auswahlbereichs geschützt wird, wenn Sie malen.
So legen Sie den geschützten Bereich einer Auswahl fest
Wählen Sie
Fenster
Navigator.
Klicken Sie auf die Schaltfläche
Navigatoreinstellungen öffnen
, wählen Sie
Zeigenmodus und dann eine der folgenden Optionen aus:
Überall malen: Deaktiviert die Schutzwirkung des Auswahlbereichs. und lässt dadurch Malstriche an jeder Stelle der Arbeitsfläche zu. Der Auswahlbereich ist nur für das Anwenden von Effekten sowie für die Befehle
Ausschneiden und
Kopieren aktiv.
Außen malen: Schützt den Bereich innerhalb des Auswahlbereichs.
Innen malen: Schützt den Bereich außerhalb des Auswahlbereichs. Dieser Zeichenmodus funktioniert wie eine Schablone, bei der Malstriche nur in den ausgewählten Bereichen möglich sind.
