Malwerkzeugwirkungen speichern
Eine gesicherte Wirkung enthält alle Einstellungen der Variante plus der Informationen zum Papier, zum Muster, zum Verlauf bzw. zum Strahl. Wenn Sie beispielsweise eine Malwerkzeugvariante und Papierstruktur anpassen, um einen bestimmten Effekt zu erzielen, den Sie später wieder verwenden möchten, können Sie diese Einstellungen als Wirkung speichern. Wenn Sie eine Wirkung sichern, wird diese dem Wirkungsbibliotheken-Bedienfeld hinzugefügt.
Malwerkzeugvarianten selbst sind nicht mit den Informationen zur Struktur bzw. anderen Elementen verknüpft, die sich unter dem mit ihnen aufgetragenen Malstrich befinden. Die Malwerkzeugwirkung hingegen ist mit zusätzlichen Informationen zu einer bestimmten Variante verbunden. Unabhängig von den derzeit geladenen Bibliotheken des Bilds werden bei der Auswahl einer Wirkung die zu dieser Wirkung gehörenden Elemente verwendet.
So sichern Sie eine Wirkung
Nach oben
1 Wählen Sie Fenster Medieneinstellungs-Bedienfelder Wirkungen.
2 Erstellen Sie eine Wirkung, indem Sie eine Malwerkzeugvariante und alle zusätzlichen Einstellungen, die mit der Wirkung gesichert werden sollen, auswählen.
3 Tragen Sie einen Malstrich auf der Arbeitsfläche auf.
4 Klicken Sie auf das Werkzeug Auswahlrechteck und ziehen Sie den Cursor, um einen Bereich des Bilds oder des Malstrichs auszuwählen, den Sie dann als Symbol für die Wirkung verwenden können.
5 Klicken Sie in der Werkzeugpalette auf das Malwerkzeug .
6 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Wirkungsbibliotheken , und wählen Sie Wirkung sichern/speichern.
7 Geben Sie im Dialogfeld Neue Malwerkzeugwirkung im Textfeld Sichern unter bzw. Speichern unter einen Namen für die Wirkung ein.
Die neue Malwerkzeugwirkung wird als letzter Eintrag im Bedienfeld Malwerkzeugwirkungen angezeigt.
So wenden Sie eine gesicherte Wirkung an
Nach oben
1 Klicken Sie in der Medien-Auswahlleiste auf die Schaltfläche für die Wirkungsauswahl.
2 Wählen Sie im Bedienfeld Malwerkzeugwirkungen eine Wirkung aus.
Corel Painter lädt die richtige Variante und die Materialien für die gespeicherte Malwerkzeugwirkung.
3 Malen Sie im Dokumentfenster.
