Glättungssteuerelemente
Mithilfe der Einstellungen in der Kategorie Glätten können Sie Malstriche weicher darstellen.
Die Verstreungsverringerung minimiert die kleinräumige Verstreuung unter Beibehaltung der allgemeinen Form des Striches.
Die Stabilisierung mittelt die Variationen im Strichpfad und rundet scharfe Richtungsänderungen ab. Hohe Werte für Stabilisierung runden die Ecken eines Strichs ab. Am besten eignet sich der Wert 50 %. Unter Umständen sind höhere Werte erforderlich, wenn die Nutzung eines ungenauen Eingabegeräts, z. B. der Maus, zu Verwacklungen des Malstrichs führen.
Die Facettierungsreduzierung glättet Malstriche mit gezackten Kanten, indem dem Strich zusätzliche Punkte hinzugefügt werden. Bei den Partikel-Malwerkzeugen führen höhere Werte zu reaktionsschnelleren Partikelbewegungen.
So passen Sie die Glättungssteuerelemente an
Wählen Sie
Fenster
Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeugform
Glätten aus.
Führen Sie eine Aktion aus der folgenden Tabelle aus.
Striche durch eine Verringerung der Verstreuung glätten
Verschieben Sie den Regler Verstreuungsreduzierung nach rechts, um die kleinräumige Verstreuung zu minimieren. Höhere Werte führen zu glatteren Strichen.
Verschieben Sie den Regler Stabilisierung nach rechts, um Striche mit gezackten Kanten zu glätten. Verschieben Sie den Regler nach links, um die zackigen Übergänge zwischen den Punkten eines Strichs zu verstärken.
Striche durch Hinzufügen von Punkten glätten
Verschieben Sie im Bereich Facettierungsreduzierung den Regler Punkte nach rechts, um Striche mit gezackten Kanten durch Hinzufügen zusätzlicher Punkte zu glätten. Schieben Sie den Regler nach links, um die Anzahl der zusätzlichen Punkte zu reduzieren.
