Überblick über die Marker
Die Malwerkzeugvarianten in der Kategorie Marker simulieren herkömmliche Marker, wie sie zum Zeichnen und Erstellen von Grafiken verwendet werden.
In der Kategorie Marker können Sie zwischen den folgenden Varianten wählen:
Flache Spitze
Keilspitze
Filz
Abgenutzt
Klecksend
Trockene Spitze
Schmutzig
Grafikmarker
Feiner Filzstift
Dick und dünn
Die Striche, die Sie mit den Markervarianten ziehen, kommen denen hochwertiger traditioneller Marker erstaunlich nah. Dies ist vor allem der Art zu verdanken, wie die Marker mit der Arbeitsfläche interagieren und wie sich die Farben allmählich aufbauen und ansammeln. Ein gleichmäßiger Malstrich bei konstanter Geschwindigkeit liefert eine konsistente Farbe. Aber wenn Sie den Stift anheben oder die Maustaste loslassen, läuft wie bei einem gewöhnlichen Marker Farbe aus. Auch bei den Markervarianten können Sie Striche übereinander zeichnen und da die Farbe leicht transparent ist, scheinen die unteren Farben durch.
Die Farbe läuft nur aus, wenn Sie den Stift vom Tablett abheben oder die linke Maustaste loslassen. Wenn Sie langsamer werden oder absetzen, läuft keine Farbe aus.
Mit dem Marker können Sie Farben kombinieren oder ansammeln.
Ein Liste von Beispielen für Malstriche, die mit Markervarianten erstellt wurden, finden Sie unter Marker.
So wählen Sie eine Markervariante aus
Nach oben
1 Klicken Sie in der Leiste Malwerkzeugauswahl auf die Malwerkzeugauswahl.
2 Klicken Sie auf die Malwerkzeugkategorie Marker und anschließend auf eine Marker-Malwerkzeugvariante.
