Malwerkzeugbibliotheken erstellen und löschen
Sie können eine Malwerkzeugbibliothek erstellen, indem Sie den Inhalt einer vorhandenen Malwerkzeugbibliothek ändern und anschließend exportieren. Eine Malwerkzeugbibliothek kann nicht neu erstellt werden. Um eine vorhandene Malwerkzeugbibliothek für den Export zu ändern, können Sie neue Malwerkzeugkategorien und -varianten erstellen. Sie können Malwerkzeugkategorien und Mawerkzeugvarianten auch aus dem Export ausschließen, indem Sie diese in der Malwerkzeugauswahl ausblenden. Nachdem Sie die geänderte Bibliothek exportiert haben, können Sie sie als neue Malwerkzeugbibliothek importieren. Außerdem können Sie eine Malwerkzeugbibliothek aus Corel Painter löschen.
So erstellen Sie eine Malwerkzeugbibliothek
Nach oben
1 Zeigen Sie in der Malwerkzeugauswahl die Werkzeugbibliothek an, die Sie kopieren möchten.
Um Malwerkzeugkategorien und -varianten von der exportierten Malwerkzeugbibliothek auszuschließen, blenden Sie sie folgendermaßen aus:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Malwerkzeugkategorie und wählen Sie Kategorie ausblenden aus.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Malwerkzeugvariante und wählen Sie Variante ausblenden aus.
2 Klicken Sie auf Malwerkzeuge Exportieren Malwerkzeugbibliothek.
3 Wählen Sie im Dialogfeld Malwerkzeugbibliothek wählen im Listenfeld Bibliothek die zu exportierende Werkzeugbibliothek aus.
4 Klicken Sie auf OK.
5 Geben Sie im Dialogfeld Malwerkzeugbibliothek exportieren in das Textfeld Dateiname einen Namen ein.
6 Klicken Sie auf Sichern/Speichern.
7 Klicken Sie auf Malwerkzeuge Importieren Malwerkzeugbibliothek.
8 Wählen Sie im Dialogfeld Malwerkzeugbibliothek importieren die exportierte Bibliothek und klicken Sie auf Öffnen.
Dies ist die empfohlene Methode zum Erstellen einer neuen Malwerkzeugbibliothek in Corel Painter 12 Update 1 und höher. In früheren Versionen von Corel Painter konnte eine neue Bibliothek nur über eine Änderung der Malwerkzeugdateien im Dateibrowser des Betriebssystems erstellt werden.
Derzeit gibt es keine Möglichkeit, leere Malwerkzeugbibliotheken zu erstellen.
So löschen Sie eine Malwerkzeugbibliothek
Nach oben
1 Klicken Sie auf die Schaltfläche für die Optionen der Werkzeugbibliothek und wählen Sie die Option Malwerkzeugbibliothek entfernen.
2 Wählen Sie eine Malwerkzeugbibliothek aus dem Listenfeld.
Wenn Sie versuchen, die aktive, derzeit in der Malwerkzeugauswahl geöffnete Bibliothek zu entfernen, werden Sie aufgefordert, eine neue aktive Bibliothek auszuwählen.
Die Painter-Standardmalwerkzeugbibliotheken können nicht gelöscht werden.
