Sie können die Interaktion der Dicken Farbe mit der Arbeitsfläche mithilfe der Steuerelemente im Bedienfeld Dicke Farbe – Nässe anpassen (Fenster Bedienfelder für Malwerkzeugeinstellungen
Malwerkzeug-Medien
Dicke Farbe – Nässe).
Die Arbeitsfläche-Einstellungen steuern, wie das aktuelle Malwerkzeug mit der bestehenden Farbe interagiert.
Nässe bestimmt die Feuchtigkeit der Farbe auf der Arbeitsfläche und ermöglicht es festzulegen, wie viel Farbe vom Malwerkzeug aufgenommen wird. Bei einem höheren Nässewert wird mehr Farbe vom Malwerkzeug aufgenommen.
Nässewerte: niedrig (links), mittel (Mitte), hoch (rechts)
Die Umsetzung ermöglicht es Ihnen, die Nässe mithilfe des Eingabestifts zu variieren. Mit der Einstellung Mindestnässe können Sie den Mindestnässewert der Farbe auf der Arbeitsfläche festlegen.
Wenn Sie beispielsweise Druck als Umsetzung wählen, wird bei höherem Druck auf den Stift mehr Farbe vom Malwerkzeug aufgenommen. Mithilfe der Schaltfläche Umkehren können Sie den Effekt der Umsetzung umkehren, sodass leichter Druck die Farbnässe erhöht anstatt verringert.
Körnung legt fest, wie das aktuelle Malwerkzeug mit der Papierkörnung interagiert.
Mit der Körnungshöhe können Sie die Höhe der Körnung festlegen. Höhere Werte legen mehr Papierkörnung frei.
Körnungshöhenwerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Härtewerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Die Einstellung Mitführfarbe ermöglicht es, Farbe vorwärts und seitwärts zu drücken.
Mit Stärke können Sie festlegen, wie viel Farbe vom Malwerkzeug verschoben wird.
Stärkewerte: niedrig (links), hoch (rechts)
Malstriche mit niedriger Mitführstärke (links) und hoher Mitführstärke (rechts)
Mit Umsetzung lässt sich die Mitführstärke variieren. Mit dem Regler Min. Stärke kann die Mindestmenge Farbe festgelegt werden, die von der verknüpften Umsetzung verschoben wird. Mit der Schaltfläche Umkehren kann die Wirkung der Umsetzung auf die Mitführstärke umgekehrt werden.
Mit der Einstellung Radius können Sie festlegen, wie weit die verschobene Farbe verteilt wird.
Radiuswerte: niedrig (links); hoch (rechts)
