下塗りを作成する
下塗りとは、色やトーン、シャープネスを調節した写真のバージョンです。下塗りの目的は、自動ペインティングの準備です。たとえば、暗い色を使用して 18 世紀のペインティングで使用されていた色をシミュレートしたり、明るい色を用いて水彩画に見られるような色をシミュレートすることができます。写真をレタッチした後、そのクローンを作成して、自動ペインティング用に用意しておくことができます。自動ペインティングについて詳しくは、写真を自動ペインティングする.を参照してください。
下塗り方法を選択する
適用したい効果に応じて、次の下塗り方法から 1 つ選択します。
[カラースキーム] プリセットを使用すると、水彩画やチョークを使ったスケッチのような、一般的なアート形式で使用される色やトーンを即座にシミュレートできます。
下塗りの色とトーンを、写真やスキャンしたイメージ、デジタル アートワークなどの既存のイメージに適合させます。
[フォトエンハンス] プリセットを使用すると、即座に写真の色やコントラストの明度調節や切り替えができます。
[フォトエンハンス] 領域の個々の設定を調節し、変更した設定をカスタム プリセットとして保存します。
ペインティングに変換する写真 (左) を準備して、使用したい色とトーンが含まれているソース イメージ (中央) を選択する方法があります。ソース イメージの色とトーンを写真に適用し、下塗り (右) を作成します。
下塗りを作成するには
自動ペインティングを作成するイメージを開きます。
[ウィンドウ]
[フォト アート パネル]
[下塗りペインティング] を選択します。
[下塗りペインティング] パネルの
[カラースキーム] リスト ボックスで、プリセットを選択します。
4
[フォトエンハンス] リスト ボックスからプリセットを選択します。
5
[フォトエンハンス] 領域で、以下のスライダを動かします。
明るさ - 写真を明るくしたり暗くしたりします。
コントラスト - 写真の暗い領域と明るい領域間のトーンの違いを調節します。
色相 - 写真のカラー バランスを調節します。たとえば、色かぶりの修正や色合い適用して特殊効果を生み出すことができます。
明度 - HSV カラー スペース値を使用して、写真の明度を調節します。
スマートブラー - 写真の詳細なレベルを調節します。低コントラスト領域よりも高コントラスト領域の方が、より多くの詳細を保持します。
写真に変更内容のプレビューが表示されますが、この変更は、
[適用] をクリックするまで適用されません。
6
[適用] をクリックして、下塗りペインティングを作成します。
下塗りペインティングが作成された後は、このボタンはグレー表示になります。
[適用] をクリックする前に、[リセット] をクリックして写真を元の状態に戻すことができます。
現在のドキュメントに変更を適用するには、[適用先] リスト ボックスから [現行のドキュメント] を選択します。
写真をレタッチしてからクローンを作成するには、[適用先] リスト ボックスから [新規クローン ドキュメント] を選択します。必要に応じて、[設定] ボタン
をクリックして、キャンバスのクリア、トレーシング ペーパーの有効化、クローン ブラシ カテゴリの切り替えなどさまざまなクローン設定とブラシ設定を調整します。
[エッジ効果] リスト ボックスからエッジを選択して [量] スライダを動かすことで、エッジ効果を加えて、キャンバスのペイントしていないエッジをシミュレートしたりフレーム効果を作成できます。
下塗りペインティング設定をプリセットとして保存するには
[下塗りペインティング] パネルで
[フォトエンハンス] スライダを調節して、目的のスタイルを適用します。
[プリセットの追加] ボタン
をクリックします。
[プリセットの保存] ダイアログ ボックスに、プリセット名を入力します。
[フォトエンハンス] リスト ボックスにプリセットが表示されます。
プリセットを削除するには、[フォトエンハンス] リスト ボックスでそのプリセットを選択し、[プリセットの削除] ボタン
をクリックします。
別のイメージの色とトーンを適合させて下塗りを作成するには
カラー適合のソースとして使用するイメージを開きます。
このイメージは、アクティブ ドキュメントになっています。
[下塗りペインティング] パネルの
[カラースキーム] リスト ボックスで、ソース画像のファイル名を選択します。
下塗りはソース イメージのカラースキームによって自動的に更新されます。
下塗りに微調整を加える場合は、
[フォトエンハンス] 設定を変更します。
