イメージを印刷する
イメージを印刷する前に、用紙サイズとデバイスのオプションを含む、プリンタのプロパティを指定できます。たとえば、両面印刷のホチキス止めなどのプリンタ機能を指定できます。選択する設定は、使用する出力デバイスの種類、カラー印刷かモノクロ印刷か、色分解を行うかどうかなどによって異なります。Corel Painter で作成または編集したイメージは、PostScript プリンタ、Windows GDI (Graphics Device Interface) プリンタ、Quick Draw プリンタ、高解像度のイメージセッタなど、さまざまなプリンタで印刷することができます。
用紙サイズ、方向、マージン設定を標準の印刷用紙設定に手動で合わせることができます。選択した用紙サイズよりも大きいイメージを印刷したい場合は、イメージのサイズを用紙に合わせて自動的に変更できます。たとえば、12x12 インチのイメージを 8.5x11 インチの用紙に収まるように自動的にサイズ調節できます。
イメージをファイルに出力して、そのファイルを印刷サービス プロバイダに送信して印刷することもできます。これらのオプションには、Windows オペレーティングシステムのみで使用できるものがあります。
プリンタのプロパティを設定するには
[ファイル]
[印刷] を選択します。
(macOS)
[詳細を表示] ボタンをクリックして、リスト ボックスからいずれかのオプションを選択します (
[ページの属性]、
[レイアウト]、
[カラーの一致]、または
[用紙フィード]など)。
(Windows)
[一般] ページで、
[環境設定] をクリックします。
このダイアログ ボックスでプロパティを設定します。
イメージを印刷するには
[ファイル]
[印刷] を選択します。
(macOS)
[プリンタ] リスト ボックスでプリンタを選択して、
[ページ数] リスト ボックスでオプションを選択し、
[コピー数] ボックスに値を入力します。
(Windows)
[一般] ページで
[プリンタの選択] 領域からプリンタを選択し、
[ページ範囲] 領域でオプションをオンにして、
[部数] ボックスに値を入力します。
(macOS) [詳細を表示] ボタンを選択して、リスト ボックスで [Corel Painter 2022] を選択して [グレースケールの印刷] チェック ボックスをオンにします。
(Windows) [Painter 2022] タブを選択し、 [グレースケールの印刷] チェック ボックスをオンにします。
非 Postscript プリンタに印刷する (Windows のみ)
[Painter 2022] タブを選択し、 [GDI] チェック ボックスをオンにします。
イメージをカラー Postscript プリンタに印刷する (Windows のみ)
[Painter 2022] タブを選択し、 [PostScript (カラー)] チェック ボックスをオンにします。
[Painter 2022] タブを選択し、 [色分解版] チェック ボックスをオンにします。
このオプションは、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの合計 4 版を印刷します。Corel Painter では、高解像度のイメージ セッターなど、PostScript 対応であればどのデバイスでも色分解版を印刷できます。Corel Painter では、分解した色版のそれぞれにカラー バー、トンボ、カラー名が印刷されます。
イメージをモノクロ Postscript レーザー プリンタに印刷する (Windows のみ)
[Painter 2022] タブを選択し、 [PostScript (モノクロ)] オプションをオンにします。
印刷用ページ レイアウトを自動調整するには
(macOS)
[ファイル]
[印刷] を選択して、
[ページの属性] を選択します。
(Windows)
[ファイル]
[プリンタの設定] を選択します。
[用紙サイズ] リスト ボックス (macOS) または
[サイズ] リスト ボックス (Windows) で、プリセットのページサイズを選択します。
[方向] 領域で、以下のいずれかのオプションをオンにします。
[縦向き] — ページの高さをページの幅よりも大きくします。
[横向き] — ページの幅をページの高さよりも大きくします。
(macOS) リスト ボックスで、
[余白とレイアウト] を選択して、希望する任意の余白とレイアウトを選択します。
(Windows)
[マージン] 領域で、
[左]、
[右]、
[上]、
[下] の各ボックスに値を指定します。
用紙サイズに合わせてイメージのサイズを変更するには
[ファイル]
[印刷] を選択します。
(macOS)
[ページのサイズに合わせる] チェック ボックスをオンにします。
(Windows)
[Painter 2022] タブをクリックして、
[用紙サイズに合わせる] チェック ボックスをオンにします。
ページ サイズより大きくイメージを印刷したい場合は、このオプションをオンにする必要があります。
ファイルに印刷するには (Windows のみ)
[ファイル]
[印刷] を選択します。
[一般] ページで、
[ファイルに印刷] チェック ボックスをオンにします。
4
[プリント出力の保存] ダイアログ ボックスで、
[ファイル名] ボックスに名前を入力します。
