調整厚塗圖層
「厚塗」筆刷可在特殊「厚塗」圖層上使用。您可以試試「厚塗」圖層設定,控制圖層上的厚塗外觀。增加厚塗的可見深度,可增加筆刷筆觸較高區域的高度,而產生更明顯的厚塗效果。或者,您可以減少可見深度以呈現較不明顯的厚塗效果。
厚塗量值:低 (左);高 (右)
您還可以將「厚塗」可見深度設為 0,製造扁平的筆刷筆觸效果。此可讓您將厚塗筆刷當作一般筆刷使用,進而善用「厚塗」筆刷的卓越混色效果。
如果您偏好自訂「厚塗」可見深度,並希望將自訂顏料量做為影像的新預設值,也可以將其設定為「厚塗」圖層偏好設定。
您也可以將畫布中的資訊轉換或移動至「厚塗」圖層。如此有助於在照片中套用「厚塗」效果。
若要調整厚塗圖層
反回頂部
執行下表中的一項任務。
若要
執行以下操作
在圖層上調整厚塗的外觀
按一下「厚塗」圖層。調整「可見深度」滑桿以增減筆刷筆觸的高度。
提示:您也可以在圖層上按兩下,然後移動「厚塗圖層屬性」對話方塊中的「可見深度」滑桿,以調整圖層上的厚塗外觀。
為「厚塗」圖層命名
在該圖層上按兩下。在「厚塗圖層屬性」對話方塊中,於「名稱」方塊中鍵入名稱。
調整厚塗圖層的位置
在該圖層上按兩下。在「厚塗圖層屬性」對話方塊中,於「上方」和「左方」方塊內鍵入值。
加入圖層附註
在該圖層上按兩下。在「厚塗圖層屬性」對話方塊中,於「附註」方塊中鍵入圖層資訊。
將畫布轉換到厚塗圖層
反回頂部
1 開啟要在文件視窗中轉換為厚塗圖層的影像。
2 選擇「視窗圖層」。
如果影像包含多個圖層,可以按一下 「圖層」 面板上的「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「全部合併」,將所有圖層合併到畫布上。
3 在「圖層」面板上,按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選擇「移動畫布到厚塗圖層」。
一旦從畫布移動圖層內容,畫布就會變成空白。
設定厚塗圖層的預設可見深度
反回頂部
1 執行以下任一操作:
(macOS) 選擇「Corel Painter 2022」選單 偏好設定特殊圖層」。
(Windows) 選擇「編輯偏好設定特殊圖層」。
2 在「厚塗」區域中,移動「預設可見深度」滑桿。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
