使用構成方式混色圖層
構成方式可控制圖層與它底下影像的相互作用方式。您可以變更合成方式建立特殊的效果,而不會變更文件的實際影像。
Corel Painter 提供兩種構成設定:
構成深度」控制圖層影像資料與畫布和其他圖層深度資訊的相互作用方式。
例如,如果畫布包含厚塗顏料筆刷筆觸,「構成深度」設定將決定這些筆刷筆觸在與圖層上的筆刷筆觸相互作用時,會產生什麼結果。相關詳細資訊,請參閱將厚塗顏料與其他圖層混色.
您可以為文件中的每個圖層設定不同的合成方式。請記住,底下影像的目的在建立效果,底下影像為全黑或是全白時,可能會產生無法預料的結果。
實際操作觀看合成方式是瞭解其變化的最好辦法。讓我們快速瀏覽一下可以為影像建立有趣新版本的圖層合成方式。有關 Corel Painter 構成方式與 Adobe Photoshop 混色模式的比較,請參閱輸入及輸出圖層.。
下表說明可使用的構成方式:
以圖層色彩暈染底下的影像。例如,黃色的圖層會給予底下的影像一個黃色的色偏。
如果您使用「 疊色法」筆刷繪製,Corel Painter 會自動設定圖層的構成方式為「 膠化」。
使用「 預設值」方法和「 膠化」方法的組合。圖層內容的邊緣將以其色彩為底下的影像著色 (「 膠化」方式)。其餘的圖層將以底下的影像覆蓋 (「 預設」方式)。
如果您將使用「 膠渲染」構成方式圖層的檔案儲存成 PSD 檔案格式,膠渲染資訊將會流失。
以圖層像素的色相與彩度,置換畫布像素的色相與彩度。
您可以使用此功能將彩色影像轉換成灰階影像,或是將灰階影像轉換成彩色影像。黑色圖層會將底下的彩色影像轉換成灰階影像。彩色圖層會在底下的灰階影像中加入色彩。
允許圖層反轉其下方的色彩。這種方式是一種移除文字的好方式。將一個圖層放在黑色的文字上,可將文字轉換成白色。
使用「 反向透出」將忽略圖層中的色彩,圖層內容將變成透明,且顯示下方的反向色彩。
依據亮度來結合圖層與底下的影像。將顯示比底下影像亮的圖層部分。比底下影像暗的圖層部分,將由底下影像較亮的部分置換。
您可以使用此合成方式來填滿文字。在上方為圖層,底下影像為黑色文字的照片中,選擇「 魔幻組合」可讓文字中填滿影像。
將圖層亮度轉換成色相。您可以使用此合成方式將灰階圖層轉換成色彩的光譜。
作用如同「 預設值」方法;圖層會覆蓋底下的影像。「 正常」方式為 Photoshop 的預設樣式。
模擬稱為燃燒法的攝影技巧,透過增加曝光使影像區域變暗
模擬稱為遮光法的攝影技巧,透過減少曝光使影像區域變亮
透過結合影像色彩的亮度、彩度以及圖層色彩的色相建立一種色彩
透過結合影像色彩的亮度、色相以及圖層色彩的彩度來建立一種色彩
透過結合影像色彩的亮度與圖層色彩的彩度建立一種新色彩。這是「 亮度」的相反方式。
透過影像色彩的色相、彩度以及圖層色彩的亮度建立一種新色彩。這是「 色彩」的相反方式。
變更圖層的構成方式
在「
圖層」面板中,從「
合成方式」清單方塊中選擇合成方式。
您也可以從「構成深度」清單方塊中選擇構成深度方式。相關詳細資訊,請參閱將厚塗顏料與其他圖層混色.
