建立和管理筆刷筆尖
您可以建立形狀並加以選取,然後將其擷取為筆尖,以建立專屬的筆刷筆尖。您也可以建立矩形選取區,從文件的任何部分 (包括多個圖層) 擷取筆刷筆尖。您也可以輸入影像以作為擷取的筆尖使用、設定自訂圖示,以及重新命名擷取的筆尖。此外,當您使用「擷取」的筆尖類型筆刷繪圖時,可以將筆刷筆尖儲存至擷取的筆尖材料庫。
此為擷取當作筆刷筆尖的音符。
您可以自訂筆刷筆尖的外觀。您可以立即變更任何筆刷的筆尖形狀、調整設定、套用新的筆尖效果,甚至還能擷取新的筆尖以搭配其他筆刷使用。相關詳細資訊,請參閱擷取筆尖控制項.
從頭開始建立筆刷筆尖
筆刷筆尖為灰階。使用灰色陰影來定義筆尖的透明區域。
選擇工具箱中的「
矩形選取區」工具
,然後在形狀上拖曳以建立選取區。
按一下「筆刷選取器」列上的「筆刷選取器」,然後選擇您要儲存所擷取筆尖的筆刷類別和變體。
為獲得最佳效果,請嘗試採用「
擷取」、「
圓形」、「
計算圓形」,或「
靜態鬃毛」筆尖類型的印章式變體。您可以選擇「
視窗」
搜尋」,並在「
搜尋」文字方塊中輸入筆尖類型,以尋找這類變體。您也可以使用「
印章」筆刷過濾器,以僅顯示筆刷材料庫中的印章式筆刷。相關詳細資訊,請參閱
過濾筆刷.
4
選擇「
筆刷」
擷取筆尖」。
擷取的筆尖將會新增至「
擷取」面板中的啟用中擷取的筆尖材料庫。若要開啟「
擷取」面板,請選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷形狀」
擷取」。
5
選擇「
選取」
無」,然後使用筆刷在畫布上進行繪製。
如果您喜歡擷取筆刷的結果,則可以將該筆刷儲存為新變體。有關如何儲存自訂筆刷供日後使用的詳細資訊,請參閱
儲存和刪除筆刷變體.
Corel Painter 使用您在步驟 2 中選取的區域來設定筆刷大小。建立筆刷後,電腦會取樣該選取區域以計算每個筆刷筆尖。
如果原始區域必須縮放至筆刷筆尖的大小,取樣就會失真。縮放程度越大,失真就越明顯。未避免出現過多毛邊,請建立接近您所需大小的柔軟 (灰階) 邊緣向量圖形。
您可以像使用其他筆刷一樣使用擷取的筆刷筆尖進行繪製。
從選取區中擷取筆刷筆尖
選擇工具箱中的「
矩形選取區」工具
,然後在您要擷取的區域中拖曳。
您可以選取包含來自多個圖層的內容;但是不支援透明度。
為獲得最佳效果,請嘗試採用「
擷取」、「
圓形」、「
計算圓形」,或「
視窗」
搜尋」,並在「
過濾筆刷.
選擇「
筆刷」
擷取筆尖」。
擷取的筆尖將會新增至「
擷取」面板,請選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷形狀」
擷取」。
4
選擇「
選取」
無」,然後使用筆刷在畫布上進行繪製。
從目前所選筆刷儲存擷取的筆尖
選擇「
筆刷」
儲存筆尖到擷取的筆尖材料庫」。
您也可以從「擷取」面板中目前選取的筆刷,儲存擷取的筆尖。選擇「視窗」
「筆刷控制面板」
「筆刷形狀」
「擷取」,然後按一下「儲存到擷取的筆尖材料庫」按鈕
輸入擷取的筆尖
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷形狀」
擷取」。
在「
擷取」面板中,按一下「
輸入擷取的筆尖」
按鈕。
在「
輸入擷取的筆尖」對話方塊中,導覽至內含您要輸入的 JPEG 或 PNG 的資料夾,加以選取,然後按一下「
開啟」。
在「 擷取」面板中,以滑鼠右鍵按一下擷取的筆尖,然後按一下「 重新命名擷取的筆尖」。在「 重新命名」對話方塊中,鍵入新名稱,然後按一下「 確定」。
在「 擷取」面板中,以滑鼠右鍵按一下擷取的筆尖,然後按一下「 設定自訂圖示」。在「 輸入擷取的筆尖」對話方塊中,導覽至包含您要使用之影像的資料夾,加以選取,然後按一下「 開啟」。
在「 擷取」面板中,以滑鼠右鍵按一下擷取的筆尖,然後按一下「 隱藏擷取的筆尖」。
在「 擷取」面板中,選擇擷取的筆尖,然後按一下「 刪除擷取的筆尖」按鈕。
