色彩變化控制項
色彩變化可讓您建立多種色彩的筆刷筆觸。您可以在 HSV 或 RGB 模式中設定色彩變化,而且可以以目前的漸層或色彩集為根據。若要取得有關色彩集的資訊,請參閱使用色彩集以及建立和輸出色彩集.
使用色彩變化的筆刷筆觸範例:(左) 斑紋蠟筆音訊脈衝 (音訊表現類別);(中) 油滑鉛筆 (向量筆和鉛筆類別);(右) 重力仿真濕油畫(微粒類別)
您也可以使用「平滑度」滑桿讓筆刷筆觸的色彩變化變得更加平滑,呈現更自然的外觀。
「色彩變化」能以不具有 (上)/具有 (下) 平滑的效果套用至筆觸筆刷
「色彩變化」能依據套用不具有 (上)/具有 (下) 平滑效果的色彩集
「音訊表現」可讓您將色彩變化連結至麥克風的音訊輸入或內部音訊 (如串流音樂)。筆刷筆觸的色彩會隨著音訊訊號的變動而同步變化。
連結至音訊的色彩變化 (右)
顯示色彩變化面板
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
在 HSV 模式中設定色彩變化
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
4
調整
[色相變化]、
[彩度變化] 和
[值變化] 滑桿,控制色彩變化的色相、彩度和值的範圍:
將
[±H] 滑桿向右移可提高筆刷筆觸的色相值。這些色彩位於色彩環中選定色彩的旁邊。
將
[±S] 滑桿向右移可增加筆刷筆觸中色彩密度的變化。
將
[±V] 滑桿向右移可增加筆刷筆觸中色彩亮度的變化。
您可以利用任一筆刷嘗試不同的色相、彩度及變化設定,直到產生令人滿意的結果為止。
若要平滑筆刷筆觸的色彩變化,請移動
「平滑度」滑桿。
儲存筆刷變體時,也會儲存目前的色彩變化設定。
使用 [藝術家] 筆刷類別的 [梵谷] 和 [秀拉] 變體等筆刷時,只要增加色相、彩度和值設定,即可在網頁影像中加入近乎立體的自然外貌。
在 RGB 模式中設定色彩變化
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
4
移動
[±R]、
[±G] 和
[±B] 滑桿以控制紅色、綠色和藍色值的色彩變化。
若要平滑筆刷筆觸的色彩變化,請移動
「平滑度」滑桿。
根據目前的漸層設定色彩變化
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
若要平滑筆刷筆觸的色彩變化,請移動
「平滑度」滑桿。
根據目前的色彩集設定色彩變化
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
若要平滑筆刷筆觸的色彩變化,請移動
「平滑度」滑桿。
忽略色彩集變化
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
勾選
[忽略來自色彩集的色彩變化] 核取方塊。
將色彩變化連結至音訊
選擇「
視窗」
筆刷控制面板」
筆刷媒材」
色彩變化」。
按一下「
音訊表現」按鈕
若要選擇音訊輸入並調整音訊設定,請選擇「
視窗」
音訊」
音訊設定面板」。相關詳細資訊,請參閱
音訊表現.
