建立和刪除圖層遮罩。
您可以根據透明度建立空白圖層遮罩或圖層遮罩。依預設,當您新增空白圖層遮罩時,它是白色的,而且圖層完全可見。以透明度為基礎的圖層遮罩會顯示黑色圖層的所有透明區域,以及白色圖層上的所有內容。半透明的灰色則呈現部分透明。相關詳細資訊,請參閱保留圖層透明度.
根據透明度建立的蝴蝶圖層遮罩。圖層遮罩會以黑色顯示透明區域,而以白色顯示圖層內容。
您也可以根據選取區建立圖層遮罩。如果您要在建立圖層遮罩之後編輯選取區,請調整圖層,然後將修改的選取區載入到圖層遮罩。若要取得有關建立與修改選取區的更多資訊,請參閱選取區與變形.
建立圖層遮罩後,即可開始在其上繪圖。若要取得在圖層遮罩上繪圖及加以編輯的更多資訊,請參閱在圖層遮罩上繪圖.
如果您想要整個圖層再次完全可見,可以清除圖層遮罩。當您不再需要某個圖層遮罩時,您可以將其刪除。
建立空白圖層遮罩
反回頂部
1 選取一個圖層。
2 「圖層」面板中,按一下「新增圖層遮罩」按鈕
在「圖層」面板上,一個白色圖層遮罩圖示會顯示在該圖層圖示旁邊。
圖層遮罩圖示的外觀依您檢視圖層的方式而有所不同。如果您要將圖層顯示為「無縮圖」,則圖示會與「新增圖層遮罩」按鈕 相同 。如果您要以任何大小的縮圖檢視圖層,小比例的遮罩呈現會顯示為圖示。
您也可以透過選擇「圖層圖層遮罩建立」來建立空白圖層遮罩。
根據透明度建立一個圖層遮罩
反回頂部
在「圖層」面板中,以滑鼠右鍵按一下圖層,然後選擇「自透明度建立圖層遮罩」。
在「圖層」面板上,圖層遮罩圖示會顯示在該圖層圖示旁邊。
您只能為像素式圖層建立根據透明度的圖層遮罩。其他圖層必須先轉換為預設圖層,方法是在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下圖層,然後選擇「轉換為預設圖層」。
舊版的 Corel Painter 使用圖層可視性遮罩。如果您的檔案中具有使用舊版 Corel Painter 建立的已修改可視性遮罩,請使用此程序將該可視性遮罩載入至圖層遮罩中。
您也可以選取圖層,然後選擇「圖層圖層遮罩自透明度建立」,以根據透明度建立圖層遮罩。
根據選取區建立圖層遮罩
反回頂部
1 在「圖層」面板中,選取圖層,然後按一下「新增圖層遮罩」按鈕 ,以建立一個空白圖層遮罩。
2 在「圖層」面板上,按一下圖層縮圖以選取圖層。
3 選擇選取區工具,並在文件中進行選取。
4 在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下圖層遮罩圖示,並選擇「載入選取區到圖層遮罩」。
5 在「操作」區域中,啟用下列其中一個選項:
取代遮罩 — 會以目前的選取區取代遮罩
加入至遮罩 — 會結合目前的選取區與遮罩
自遮罩減去 — 會自遮罩減去目前的選取區
與遮罩交會 — 會決定選取區與遮罩之間的交會,並將此交會儲存至遮罩
如果已根據選取區建立圖層遮罩,但您想要調整選取區,請按一下「圖層」面板中的圖層圖示來選取圖層,然後修改文件中的選取區。接著,在「圖層」面板中的圖層遮罩圖示上按一下滑鼠右鍵,然後按一下「載入選取區到圖層遮罩」,並在顯示的對話方塊中選擇選項。
您也可從「圖層」選單 (「圖層圖層遮罩載入選擇區到圖層遮罩」) 和「圖層」面板 (「圖層」選項按鈕 圖層遮罩載入選取區到圖層遮罩」) 來存取「載入選取區到圖層遮罩」指令。
刪除或清除圖層遮罩
反回頂部
執行下表中的任一操作。
若要
執行以下操作
刪除圖層遮罩
執行以下任一操作:
在「圖層」面板中以滑鼠右鍵按一下圖層遮罩,並選擇「刪除圖層遮罩」。
選擇「圖層圖層遮罩刪除」。
在「圖層」面板上選取該圖層遮罩,然後按一下「刪除」按鈕
在「圖層」面板上選取該圖層遮罩,按一下「圖層」選項按鈕 ,然後選取「圖層遮罩刪除」。
在「色頻」面板上選取該圖層遮罩,按一下「色頻」選項按鈕 ,然後選取「刪除」。
按一下「色頻」面板底端的「刪除」按鈕
清除圖層遮罩
在「色頻」面板中,按一下「色頻」選項按鈕 ,然後選擇「清除」。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
