建立路徑式選取區
您可以建立矩形或橢圓形的路徑式選取區。如果需要更多彈性,您可以使用 [套索] 或 [多邊形選取區] 工具建立徒手畫選取區。[套索] 工具是根據徒手畫線段建立選取區。[多邊形選取區] 工具是藉由在影像上設定不同的點,並使用直線線段固定這些點,以便能更精準地選取某個區域。
您可以只將變形套用至路徑式選取區。不過,您可以將任何像素式選取區轉換為路徑式選取區,以便執行變形。請務必注意,轉換像素式選取區時,修改過的選取區將只剩下兩層保護:也就是選取區內部或外部的保護。相關詳細資訊,請參閱選擇選取區中受保護的區域.
此外,如果您在路徑式選取區上執行變形前選取多個圖層,則變形會套用至目前選取之任何圖層中的選取區域。例如,如果您選取某個圖層群組,則選取區和變形都會套用至該群組中的所有圖層。因此,執行變形前請務必只選取所需的圖層。
您也可以轉換向量圖形或像素式選取區,來選取整個畫布或建立路徑式選取區。若要選取與現有向量圖形或文字一模一樣的區域,轉換向量圖形以建立路徑式選取項的方式非常實用。
製作橢圓形或圓形選取區
選擇「
視窗」
圖層」。
按住
Command +
Shift (macOS) 或
Ctrl +
Shift (Windows),然後按一下要選取的各圖層。
從工具箱中選擇「 橢圓選取區」工具  。在文件視窗上拖曳以選取一個區域。
從工具箱中選擇「 橢圓選取區」工具  。在文件視窗中拖曳選取區時,請按住 Shift 鍵。
只要您建立選取區,Corel Painter 就會停用上一個選取區。
製作矩形或方形選取區
選擇「
視窗」
圖層」。
按住
Command +
Shift (macOS) 或
Ctrl +
從工具箱選擇 「矩形選取區」工具  。在文件視窗上拖曳以選取一個區域。
從工具箱選擇 「矩形選取區」工具  。在文件視窗中拖曳選取區時,請按住 Shift 鍵。
製作徒手畫選取區
選擇「
視窗」
圖層」。
按住
Command +
Shift (macOS) 或
Ctrl +
從工具箱中選擇「 套索」工具  。在文件視窗中,沿著您要選取的區域繪製徒手畫邊界。
從工具箱中選擇 [多邊形選取區] 工具  。在您要設定多邊形選取區節點的位置按一下,然後連按兩下以設定最後一個節點。
如果您以 [套索] 工具
繪製開放路徑,建立選取區之前,端點會自動以直線相連。
選取整個畫布
選擇「
選取」
全部」。
將向量圖形轉換為選取區
按一下屬性列上的「
轉換為選取區」按鈕
向量圖形的外框會建立選取區路徑。外框內的所有內容均會被選取。
您也可以將目前的選取區轉換為向量圖形。相關詳細資訊,請參閱將選取區轉換為向量圖形.
將像素式選取區轉換為路徑式選取區
選擇「
選取」
變形選取區」。
Corel Painter 會從像素式選取區的外框產生路徑。現在您可以使用
[變形] 工具
進行變形。
