自訂鍵
Corel Painter 可讓您指定指令給鍵盤上的鍵。這個功能藉由提供您直接以快速鍵使用最常用指令來節省時間。  與字元鍵、數字鍵、功能鍵和修改鍵一起,您還可以使用 Tab、Backspace (Windows)、Delete、Insert、Home、End、Page Up、Page Down、向上箭頭、向下箭頭、向左箭頭、向右箭頭以及空白鍵。您可以使用已用於其他快速鍵的鍵。
您也可以根據對預設按鍵組的變更來建立鍵盤快捷鍵集合或按鍵組。為便於參照,您可以產生按鍵組的 HTML 摘要。
指定按鍵的指令
反回頂部
1 執行以下任一操作:
(macOS) 選擇「Corel Painter 2022」選單 偏好設定自訂鍵」。
(Windows) 選擇「編輯偏好設定自訂鍵」。
如果要修改之前儲存在按鍵組中的鍵盤快捷鍵,請從 [按鍵組] 清單方塊中選擇按鍵組。
2 [快捷鍵] 清單方塊中選擇下列其中一個項目:
[應用程式選單] — 可讓您建立或修改選單列指令快捷鍵
[面板選單] — 可讓您建立或修改面板選單指令快捷鍵
[工具] — 可讓您建立或修改工具快捷鍵
[其他] — 可讓您建立或修改選單、面板或工具以外之項目的指令快捷鍵
3 [程式指令] 清單中選擇指令。
4 在指令旁邊的 [快捷鍵] 欄中,輸入要指定的快捷鍵。
如果您輸入唯一的快捷鍵,可以按一下「確定」以結束「偏好設定」對話方塊。
如果您指定的快速鍵已在使用中,則 [程式指令] 清單下方會出現一則訊息。若要繼續,您必須先執行下表中的一項任務:
若要
執行以下操作
當刪除衝突指令的快捷鍵時,指定快捷鍵給選定的指令
按一下 [接受]
將快捷鍵指定給新指令,並將另一個鍵盤快捷鍵指定給衝突的指令
按一下 [接受顯示原設定]
回復鍵盤快捷鍵
反回頂部
若要
執行以下操作
回復您所建立或修改的前一個快速鍵
按一下 [復原]
回復至自您開啟 [偏好設定] 對話方塊後所建立或修改的所有鍵盤快捷鍵
按一下 [重設]。在警告對話方塊中,按一下「是」
將所有快速鍵回復至其預設設定
按一下 [預設值]。在警告對話方塊中,按一下「是」
管理按鍵組 (macOS)
反回頂部
若要
執行以下操作
開啟現有的按鍵組
按一下「開啟」。在「開啟按鍵組」對話方塊中,選取按鍵組並按一下「開啟」
從現有的按鍵組建立新的按鍵組
按一下「新增」。在「儲存新按鍵組」對話方塊中,在「儲存為」方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下「儲存」
儲存作用中的按鍵組
按一下「儲存」。在「儲存按鍵組」對話方塊中,在「儲存為」方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下「儲存」
建立作用中按鍵組的 HTML 摘要
按一下「輸出至 HTML」。在「儲存摘要」對話方塊中,於「儲存為」方塊輸入名稱,然後按一下「儲存」
刪除作用中的按鍵組
按一下「刪除」
在 macOS 中建立的按鍵組檔案無法輸入至 Windows 的 Corel Painter。同樣地,在 Windows 中建立的按鍵組檔案也無法輸入至 macOS 的 Corel Painter。
管理按鍵組 (Windows)
反回頂部
若要
執行以下操作
開啟現有的按鍵組
按一下 [開啟] 按鈕 。在「開啟按鍵組」對話方塊中,選取按鍵組並按一下「開啟」
從現有的按鍵組建立新的按鍵組
按一下「從現有的建立新的」按鈕 。在「儲存新按鍵組」對話方塊中,在「檔案名稱」方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下「儲存」
儲存作用中的按鍵組
按一下「儲存作用中的按鍵組」按鈕 。在 [儲存按鍵組] 對話方塊中,在 [檔案名稱] 方塊輸入按鍵組的名稱,然後按一下 [儲存]
建立作用中按鍵組的 HTML 摘要
按一下「建立 HTML 摘要」按鈕 。在 [儲存摘要] 對話方塊中,於 [檔案名稱] 方塊輸入名稱,然後按一下 [儲存]
刪除作用中的按鍵組
按一下「刪除」按鈕
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
