編輯漸層
使用「互動式漸層」工具繪製漸層後,您便可以在文件視窗中進行編輯。隨即顯示互動式漸層控制項,該控制向可標記色彩的轉換。漸層的方向和大小取決於您在文件視窗中首先點選的位置、拖曳的距離,以及拖曳的方向。在互動式漸層控制項上,漸層填色中的每個色彩都會以方形節點表示。您可以透過變動節點的位置、加入和移除節點,及變更節點的色彩,以修改漸層外觀。
透過互動式編輯節點,您可以變更色彩、加入新的色彩、或調整漸層的位置和方向。
您可以編輯漸層特性,例如:漸層大小、漸層色彩混色的方向、漸層色彩及漸層角度。
您還可以先編輯現有的漸層預設或自訂漸層,再加以套用或儲存,以供日後使用。
互動式編輯漸層
按一下工具箱中的
「互動式漸層」工具
按一下屬性列上的「
預設」彈出式按鈕
,然後按一下漸層填色縮圖。
若要設定漸層開始的位置,請拖曳起點控制點。若要設定漸層結束的位置,請拖曳終點控制點。
提示:若要將漸層線對齊水平、垂直或對角軸,請在拖曳時按住 Shift 鍵。
提示:您還可以按一下屬性列上的 「反轉漸層方向」按鈕  ,以反轉漸層中的色彩順序。
按一下節點,再按一下「 色彩」色框,然後在色彩選取器選擇色彩。
提示:若想變更色彩,您也可以按一下節點,按一下屬性列上的「 漸層節點」面板切換按鈕  ,接著按一下「 漸層節點」面板中的「 色彩」選取器,然後選擇色彩。
按一下互動式漸層控制項的任何位置,按一下「 色彩」色框,然後在色彩選取器中選擇色彩。
提示:若要加入色彩,您也可以按一下互動式漸層控制項的任何位置,再按一下屬性列上的「 漸層節點」面板切換按鈕  ,接著按一下「 漸層節點」面板中的「 色彩」選取器,然後選擇色彩。
按一下節點。按一下屬性列上的「 漸層節點」面板切換按鈕  。在 「漸層節點」面板中,按一下 「刪除節點」。
按一下節點。按一下屬性列上的「 漸層節點」面板切換按鈕  。在 「漸層節點」面板中,移動 「不透明度」滑桿,或在方塊中輸入值。
按一下節點。按一下屬性列上的「 漸層節點」面板切換按鈕  。在 「漸層節點」面板中,移動 「位置」滑桿,或在方塊中輸入值。
編輯漸層預設
在「
漸層材料庫」面板 (「
視窗」
媒材面板」
漸層」) 中選擇預設。
按一下
「編輯漸層」按鈕
按一下您想加入顏色的色帶,按一下「 色彩」色框,然後在色彩選取器中選擇色彩。
透過在色帶中加入節點,就可以將新色彩加入漸層。
取消勾選 「線性」核取方塊,然後拖曳 「色彩擴散」滑桿,以控制各個節點的色彩平滑度。
[色相] 選項可讓您更改該線段中混色的色相。
• RGB — 會混合兩種色彩的紅色、綠色與藍色等三原色。
• 色彩環順時針 — 沿著色彩環的順時針路徑,漸變終點節點的色彩。
• 色彩環逆時針 — 沿著色彩環的逆時針路徑,漸變終點節點的色彩。
提示:若要深入瞭解此概念,請參閱 [色彩] 面板的標準顯示 ( [色相環] 與 [彩度/值三角形]),並注意 [色相環] 上的色彩順序。
按住 Option (macOS) 或 Alt (Windows),然後按一下色帶。
4
在「
漸層」面板 (「
視窗」
媒材面板」
漸層」) 中按一下「漸層」選項按鈕
,然後選擇「
儲存漸層」。
您也可以
按一下屬性列上的「 預設」彈出式按鈕  ,然後按一下「 漸層面板」  以顯示「 漸層」面板。在「 類型」區域中按一下「 螺旋漸層」  按鈕,然後執行以下任一操作:
• 將「 螺旋率」滑桿向右或向左拖曳,以增加或減少螺旋密度。
螺旋密度較低的漸層 (左) 和螺旋密度較高的漸層 (右)
拖曳「 斜面角度」滑桿,或在對應的數值方塊中輸入角度。
