探索筆刷控制項
您可以使用強大 Corel Painter 筆刷材料庫中的現成預設筆刷變體,將媒材套用到畫布。您也可以修改筆刷變體以符合特殊需求。筆刷控制項是由多種筆刷控制項面板所組成,可讓您在工作的同時調整筆刷變體,或更改現有變體以建立新的變體。
Corel Painter 中也有進階的筆刷控制面板,能產生一組與您目前所選筆刷相關的筆刷控制面板。「編輯」面板讓您能在「影響筆刷形狀」以及「影響筆刷媒材」的控制項之間輕鬆切換。
您可以利用筆刷控制項以多種方式調整 Corel Painter 筆刷,例如更改筆刷的大小、形狀、角度、流量等。事實上,Corel Painter 的預設筆刷變體是透過調整同一組筆刷控制項所建立而來,旨在模擬真正的繪畫或繪圖工具。
您針對筆刷變體所作出的變更 (包括「大小」與「不透明度」等基本控制項),在您將該筆刷變體復原之前,都會予以保留。您還可以將自訂筆刷儲存成預設筆刷、新變體或外觀。相關詳細資訊,請參閱儲存和刪除筆刷變體儲存筆刷外觀.
修改筆刷變體
使用筆刷控制項修改筆刷變體時,修改過的筆刷變體資訊會儲存在變體位於作業系統 [Users] 資料夾中的 XML、NIB 檔,而在某些狀況下,也會儲存在 JPEG 檔中:
Users\(使用者名稱)\AppData\Roaming\Corel\Painter 2022\Default\Brushes\Painter Brushes 資料夾 (Windows)
啟動 Corel Painter 時,應用程式會將修改的設定套用至筆刷變體,而非套用預設設定。但是,預設設定不會遺失,仍會保存在應用程式資料夾中。如果您決定重設筆刷變體的預設設定,便會自動刪除「Users」資料夾中修改過的筆刷變體檔案。
開啟筆刷控制面板
反回頂部
選擇「視窗筆刷控制面板」,然後從清單中選擇筆刷控制面板。
一次開啟所有一般筆刷控制面板
反回頂部
選擇「視窗筆刷控制面板一般」。
您也可以按 Command + B (macOS) 或 Ctrl + B (Windows),一次開啟所有筆刷控制面板。若要一次關閉所有筆刷控制面板,[一般] 筆刷控制面板必須與其他筆刷控制面板一起駐留 。
使用進階筆刷控制面板
反回頂部
1 選取筆刷變體,並按一下屬性列的「進階筆刷控制項」按鈕
2 在「編輯」面板中按一下「向量圖形」按鈕 或「媒材」按鈕 ,調整任一面板中的控制項。
關閉筆刷控制面板
反回頂部
按一下筆刷控制項面板標題列上的 [關閉] 按鈕。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
