釉彩控制項
有多種方法可控制使用筆刷沈澱的顏料不透明度。釉彩 (「視窗筆刷控制面板筆刷媒材釉彩」) 可讓您指定筆刷筆觸的最大不透明度。
釉彩可讓您使用非常高的透明度,以輕薄、半透明的筆刷筆觸繪圖。
Melissa Gallo 在此畫作中使用了釉彩筆刷。
釉彩不同於「筆刷」不透明度 (「視窗筆刷控制面板筆刷媒材不透明度」),後者控制的是每個筆尖 (或其他筆刷類型鬃毛) 的不透明度。如果將「釉彩」設為 20%,單一筆刷筆觸的不透明度就絕不會超過 20%。在該 20% 的範圍內,您可以指定每個筆尖的不透明度從 1% 到 100%。例如,如果您將筆尖不透明度設為 100%,則筆刷筆觸沈澱的顏料還是只有所選色彩的 20%。筆刷不透明度可讓您逐漸增加至所選色彩,而「釉彩」會決定是什麼色彩。筆刷不透明度越低,以單一筆刷筆觸增加至「釉彩」所指定顏色的速度就越遲緩。
(左) 100% 筆刷不透明度、100% 釉彩;(中) 100% 筆刷不透明度、20% 釉彩。在單一筆刷筆觸中塗過相同區域時,色彩不會增加;(右) 20% 筆刷不透明度、100% 釉彩。在單一筆刷筆觸中塗過相同區域時,色彩會增加。
釉彩筆刷可讓您以長且連續的筆觸,且從標記開頭到結尾都有著非常柔和的漸層,填滿整個區域。
釉彩筆刷可在色彩之間創造細緻、平滑的混色;筆尖重疊的區域不會有任何不自然的情況。
不過,您可以將紋路加入「釉彩」筆刷,就可以看到重疊處。
100% 釉彩和 (上) 100% 紋路、(下) 50% 紋路的單一筆刷筆觸
所有圖章式筆刷都可使用釉彩,並且可連結至特定觸控筆或滑鼠動作。相關詳細資訊,請參閱表現設定.
釉彩非常適合搭配以下筆尖類型:(由上到下) 擷取、圓形、計算圓形、鬃毛
您可以使用合併模式來控制筆刷筆觸如何與作用中圖層或畫布上的底色相互作用。
如需釉彩筆刷筆觸樣本的清單,請參閱釉彩筆刷.
調整釉彩屬性
反回頂部
1 選擇「視窗筆刷控制面板筆刷媒材釉彩」,以顯示「釉彩」面板。
2 「合併模式」清單方塊中選擇合併模式。
有關個別合併模式的詳細說明,請參閱套用合併模式.
3 移動「釉彩」滑桿,以設定筆刷筆觸的最大不透明度。
您也可以
若要
執行以下操作
將筆刷筆觸不透明度連結至表現 (如壓力、傾斜或方向),以變化筆刷筆觸的不透明度。
「表現」清單方塊中選擇選項。
反轉「表現」設定的效果
按一下「反轉釉彩表現」按鈕
將筆刷筆觸不透明度連結至音訊表現
按一下「音訊表現」按鈕
設定筆刷筆觸的最小不透明度
移動「最小釉彩」滑桿。
「最小釉彩」設定代表「釉彩」設定的百分比,且必須連結至表現才會產生效果。例如,如果您選擇「壓力」表現,並將「釉彩」設為 100%,「最小釉彩」設為 10%,則每次在筆刷筆觸套用壓力時,不透明度都會在 10% 到 100% 之間變化。
「釉彩」設為 100%、(上)「最小釉彩」設為 80% 及 (下)「最小釉彩」設為 20% 的筆刷筆觸
設定筆刷筆觸的不透明度變化範圍
移動「釉彩抖動」滑桿。
將滑桿向右移,以亂數方式變化筆刷筆觸的不透明度。
(左)「釉彩抖動」設為 95% 和 (右)「釉彩抖動」設為 20% 的筆刷筆觸
平滑筆刷筆觸的抖動
移動「平滑度」滑桿。
「釉彩抖動」設為 100%、(上)「平滑度」設為 100% 及 (下)「平滑度」設為 10% 的筆刷筆觸
指定筆刷筆觸變更不透明度的角度
移動 [方向] 滑桿。
釉彩筆刷只可搭配「釉彩」筆觸類型使用。相關詳細資訊,請參閱一般控制項:筆觸類型.當您選取不支援的筆觸類型時 (例如單一、多重、分岔和水管),「釉彩」面板上的控制項會呈灰色。
如果「釉彩」筆刷出現不想要的重疊,請嘗試執行以下操作:
將「不透明度」(「視窗筆刷控制面板筆刷媒材不透明度」) 設為 100%,將「不透明度抖動」設為 0%,並將「不透明度表現」設為「」。
將「紋路」(「視窗筆刷控制面板筆刷媒材紋路」) 設為 0%,將「紋路抖動」設為 0%,並將「紋路表現」設為「」。
將「計算圓形」筆刷的「筆尖不透明度」(「視窗筆刷控制面板筆刷形狀計算圓形」) 設為 100%。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
