輸入及輸出筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體
您可以輸入及輸出筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體。這讓您可以使用他人建立的筆刷資源,或是與他人共享資源。您只能輸入先前由您輸出或是他人從 Corel Painter 12 Update 1 或更新版本輸出的筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體。
當您輸入筆刷材料庫、類別或筆刷變體時,Painter 可讓您同時選擇輸入筆刷筆尖影像,並將其新增到新擷取的筆尖材料庫。您也可以選擇僅輸入筆刷筆尖影像,以便重複使用其他筆刷資源擷取的筆尖。
您可以只與安裝 Corel Painter 12 Update 1 或更新版本的使用者共享輸出的筆刷資源 (筆刷材料庫、筆刷類別和筆刷變體)。舊版 Corel Painter (包括 Corel Painter 12 和 Service Pack 1) 不支援 Corel Painter 12 Update 1 或更新版本的筆刷來源檔案。
請務必注意,「筆刷選取器」一次只能顯示一個材料庫。
Corel Painter 11 (或舊版) 筆刷材料庫
您可以開啟使用舊版 Corel Painter 建立的筆刷材料庫,在 Corel Painter 11 和更舊版本中,筆刷變體是一些個別的 XML 檔案,其組織在筆刷材料庫內的筆刷類別資料夾中。若要使用舊版筆刷材料庫,必須先將其複製到 Corel\Painter 2022\Brushes。複製檔案後,即可透過「筆刷選取器」或「筆刷」選單存取它們。
不在 [Brushes] 資料夾中的筆刷材料庫在 Corel Painter 內無法辨識或看不到。筆刷材料庫的資料夾結構必須符合預設 Painter Brushes 材料庫資料夾 (Corel\Painter 2022\Brushes\「材料庫資料夾」\「類別資料夾」\「variantFile.xml」) 的資料夾結構。如果您只要複製幾個筆刷變體,您仍必須在遵循正確的資料夾結構下,將它們加入至筆刷材料庫。
開啟舊版材料庫時,可加以輸出。如此會將筆刷材料庫轉換為新的筆刷材料庫格式。
輸入筆刷材料庫
反回頂部
1 按一下「筆刷輸入筆刷材料庫」。
2 [輸入筆刷材料庫] 的對話方塊中,瀏覽儲存筆刷材料庫的資料夾。
3 選擇筆刷材料庫,然後按一下 [開啟]
「筆刷選取器」中會顯示輸入的筆刷材料庫。
您也可以從「筆刷選取器」輸入筆刷材料庫,只要按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,依序選擇「輸入」和「筆刷材料庫」即可。
您也可以按兩下筆刷材料庫檔案,即可從作業系統的檔案瀏覽器中輸入筆刷材料庫。
輸入舊版 Corel Painter 筆刷材料庫
反回頂部
1 在作業系統的檔案瀏覽器中,瀏覽至舊版筆刷材料庫資料夾所儲存的位置。
2 複製檔案。
3 將材料庫資料夾貼入 Corel\Painter 2022\Brushes 資料夾。
4 透過執行以下操作來確定材料庫資料夾是可寫入的:
(macOS) 按住 Control 並按一下筆刷材料庫資料夾,然後按一下「取得資訊」。在 [資訊] 對話方塊中,取消勾選 [鎖定] 核取方塊。對子資料夾和檔案重複此動作。
(Windows) 在筆刷材料庫資料夾上按一下滑鼠右鍵,然後選擇 [屬性]。在 [一般] 頁面上,停用 [唯讀] 註記框,然後按一下 [套用]。在 [確認屬性變更] 對話方塊中,啟用 [套用變更至此資料夾、子資料夾和檔案] 選項。
5 在 Corel Painter 中,按一下 [筆刷選取器] 列上的 [筆刷選取器]。
6 按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,並選擇「筆刷材料庫Painter 筆刷」。
輸出筆刷材料庫
反回頂部
1 依序按一下「筆刷輸出筆刷材料庫」。
2 [選擇筆刷材料庫] 對話方塊中,選擇要從 [材料庫] 清單方塊中輸出的筆刷材料庫。
3 [輸出筆刷材料庫] 的對話方塊中,瀏覽至想要儲存筆刷材料庫的資料夾。
如要重新命名筆刷材料庫,請在 [檔案名稱] 方塊中輸入名稱。
4 按一下「儲存」
您也可以從「筆刷選取器」輸出筆刷材料庫,只要按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,依序選擇「輸出」和「筆刷材料庫」即可。
輸入筆刷類別
反回頂部
1 按一下「筆刷輸入類別」。
2 [輸入筆刷類別] 的對話方塊中,瀏覽儲存筆刷類別的資料夾。
3 選擇「筆刷類別」,然後按一下「開啟」
如果您輸入的筆刷類別包含筆刷筆尖影像,則會出現「輸入筆刷」對話方塊。
4 在「輸入筆刷」對話方塊中,選擇下列其中一個選項:
僅輸入筆刷
僅輸入擷取的筆尖
筆尖將新增至新擷取的筆尖材料庫,以便與其他筆刷搭配使用。
輸入筆刷和擷取的筆尖
5 按一下「輸入」
您也可以從「筆刷選取器」輸入筆刷類別,只要按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,依序選擇「輸入」和「類別」即可。
您也可以按兩下筆刷類別檔案,即可從作業系統的檔案瀏覽器中輸入筆刷類別。筆刷類別隨即會自動顯示在「筆刷選取器」中。
輸出筆刷類別
反回頂部
1 按一下「筆刷輸出類別」。
2 [選擇筆刷類別] 對話方塊中,從 [類別] 清單方塊中選擇筆刷類別。
3 按一下「確定」
4 [輸出筆刷類別] 對話方塊中,按一下 [儲存]
如要重新命名筆刷類別,請在 [檔案名稱] 方塊中輸入名稱。
您也可以從「筆刷選取器」輸出筆刷類別,只要按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,依序選擇「輸出」和「類別」即可。
輸入筆刷變體
反回頂部
1 按一下「筆刷輸入筆刷」。
2 [輸入筆刷變體] 對話方塊中,瀏覽儲存筆刷變體的資料夾。
3 選擇筆刷變體檔案,然後按一下 [開啟]
4 在「輸入筆刷」對話方塊中選擇筆刷類別,以儲存「筆刷類別」清單方塊中的筆刷變體。
如要重新命名筆刷變體,請在 [儲存為] 文字方塊中輸入名稱。
5 按一下「儲存」
如果您輸入的筆刷包含筆刷筆尖影像,則會出現另一個「輸入筆刷」對話方塊。
6 在「輸入筆刷」對話方塊中,選擇下列其中一個選項:
僅輸入筆刷
僅輸入擷取筆尖
筆尖將新增至作用中的擷取筆尖材料庫,以便與其他筆刷搭配使用。
輸入筆刷和擷取筆尖
7 按一下「輸入」
您也可以在「儲存變體」對話方塊中建立新的筆刷類別,只要按一下「增加新筆刷類別」按鈕 ,然後在「新增類別名稱」文字方塊中輸入名稱即可。
您也可以從「筆刷選取器」輸入筆刷變體,只要按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,依序選擇「輸入」和「筆刷」即可。
您也可以按兩下筆刷變體檔案,即可從作業系統的檔案瀏覽器中輸入筆刷變體。筆刷變體隨即會自動顯示在「筆刷選取器」中。
輸出筆刷變體
反回頂部
1 在「筆刷選取器」中,按一下要輸出的筆刷變體。
2 依序按一下「筆刷輸出筆刷」。
3 [輸出筆刷] 對話方塊中,按一下 [儲存]
如要重新命名筆刷變體,請在 [檔案名稱] 方塊中輸入名稱。
您也可以從「筆刷選取器」輸出筆刷變體,只要按一下「筆刷」材料庫選項按鈕 ,依序選擇「輸出」和「筆刷」即可。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
