一般控制項:方法與子類別
筆刷方法會定義大多數基本筆刷行為,而且是建立所有其他筆刷變數的基礎。方法和方法子類別即代表筆觸外觀的特性。
由於方法可設定筆刷變體最基本的行為,因此您可以透過更改變體的方法來更改其行為。例如,假設您想要炭筆外觀的筆觸,但您想建立黑色的筆刷筆觸,而不要隱藏底層筆觸。只要將方法改為 [疊色法] 就可以產生這種效果。或許您會想要 [向量筆] 筆刷類別的變體,以便塗抹底色。您可以將其方法由 [覆蓋法] 更改為 [滴水法]。有些筆刷效果比較不易受其他方法影響,且可能會產生不同的結果。
每種方法都可以有許多變體,稱為方法子類別。這些子類別可以進一步修飾筆刷行為。以下名稱用於說明大部分的筆刷子類別:
輕柔方法會產生有羽化邊緣的筆觸。
平頭方法會產生凝重的筆觸,而且筆尖細節會減少。
凝重方法會產生平順的筆觸。
紋路方法會產生能反應紙張材質的筆刷筆觸。
Alpha 混合法能以改良的色彩精準度來產生筆刷筆觸,減少數位痕跡的外觀,並增強圖層混色。
「邊緣」和「變數」等字詞有時用於說明方法子類別。[邊緣] 筆觸的外觀既有厚度又有黏度。[變數] 筆觸則受傾斜和方向影響。
結合方法與方法子類別會產生可以指定給特定筆刷的特定筆刷樣式。例如,[紋路凝重渲染] 筆刷筆觸會與紙張紋路相互作用,而且是半無毛邊的,因此會隱藏底層像素。「紋路凝重渲染」用於許多「粉彩筆」與「炭筆」變體。
[紋路凝重疊色] 用於建立上層的筆刷筆觸。[輕柔變化式疊色] 用於建立底層的筆觸。
Corel Painter 提供以下方法:
疊色法
覆蓋法
強化覆蓋
橡皮擦
滴水法
仿製
數位濕筆法
麥克筆
選取區
濕筆法
外掛模組
疊色法
[疊色法] 可讓您產生越重疊越黑的筆刷筆觸。疊色法的實例就是氈製向量筆:在頁面上隨意著上藍色,然後依序疊上綠色和紅色。著色區域的色彩會越來越深,並接近黑色。即使您要套用黃色等亮色系的色彩,也無法淡化著色區域,著色區域的色彩仍舊會是黑色的。[蠟筆][氈製向量筆] 都是可疊色的筆刷。
疊色法」的實例
覆蓋法
覆蓋法非常靈活,也是許多常見筆刷類別的基礎,例如「壓克力筆」、「粉彩筆」、「炭筆」、「康特筆」、「膠彩」、「粉蠟筆」和「向量筆」。覆蓋法也用於一些「油畫」和「混色筆」,而且有許多印章式類型的筆刷。
舊版覆蓋」法是核心 Painter 筆刷媒材技術,可產生各種筆刷特徵與選項,包括混色、不透明度與紋路相互作用。例如,有些「粉彩筆」和「厚塗顏料」變體就是使用「舊版覆蓋」的筆刷。
覆蓋法」的實例
強化覆蓋
只有 Painter 2022 提供的新「強化覆蓋」法運用最新的科技進展,以獲得提升的筆刷體驗。對於平頭法,反鋸齒支援已增強,可產生不透明的筆尖塗繪。痕跡減少的雜點已新增至所有「增強覆蓋」法,尤其是針對具有羽化邊緣的「輕柔」法筆刷筆觸,效果更是明顯。
Alpha 混合法可在與相鄰的筆刷筆觸混合時,提供更精準的色彩,降低邊緣附近發生未預期色彩偏移的可能性。而對於「紋路」法,已新增紋路控制、透光度和加強的圖層混色。此外,所有「增強覆蓋」法都已新增筆刷載入支援,提供塗抹、油性效果的筆刷筆觸。
橡皮擦
[橡皮擦] 方法可以消除、淡化、暗化或模糊底色。
橡皮擦」方法的實例
滴水法
[滴水法] 會與底色相互作用以扭曲影像。
滴水法」的實例
使用此方法的筆刷會與底下的筆刷筆觸混合目前色彩,產生良好的油性效果。筆刷可用於畫布和圖層,支援透明度,以及搭配保存透明度和選取區一起使用。使用這些筆刷畫出富有表現力的豐盈筆刷筆觸,可以類似濕油畫顏料的方式混合、塗抹、推擠和拉出色彩。
在此繪圖中,Melissa Gallo 使用了薩金特筆刷變體,以及畫家油畫類別的筆刷。
若要搜尋使用「滴水法」方法的變體,請在「搜尋」列 (「視窗搜尋」) 中輸入「薩金特」或「滴水法」。
仿製
「仿製」法會擷取仿製來源的影像,然後在其他位置重新建立該影像,而且通常會以「自然媒材」樣式塗繪這些影像。有關繪製仿製的詳細資訊,請參閱於仿製中繪圖.
左側的影像是使用以右側影像作為仿製來源的筆刷建立的。
數位濕筆法
[數位濕筆法] 會將數位水彩筆刷筆觸套用至畫布或一般圖層。相關詳細資訊,請參閱使用邊緣水彩筆刷.
麥克筆
[麥克筆] 方法可讓您模擬使用專業麥克筆繪圖和建立塗繪的效果。相關詳細資訊,請參閱麥克筆.
選取區
「選取區」法可讓您使用下列筆尖類型的筆刷以手繪方式繪製選取區:圓形、計算圓形、擷取、單像素、鬃毛、動態斑紋鬃毛及動態斑紋微粒類型 (流線、重力和彈簧)。相關詳細資訊,請參閱以繪製方式選取區域.
以筆刷透過「選取區」法建立的選取區範例 (右)。在您繪圖時顯示的色彩重疊 (左),可協助您區別選取的區域和受保護的區域。
濕筆法
[濕筆法] 會將筆刷筆觸套用至 [水彩] 圖層。相關詳細資訊,請參閱使用水彩圖層.
外掛模組
[外掛模組] 是方法子類別中的特殊類別,它無法定義特定的筆刷行為,但卻可以衍生出許多子類別。
強烈建議您花點時間瀏覽 [外掛模組] 方法子類別。您可以在這個子類別中找到諸如 [左旋轉] 之類的方法,此方法可模擬表現左旋轉風格的印象派畫家之筆尖和筆刷筆觸。
您可以更改外掛模組的方法和子類別,讓任何內建的筆刷能夠使用外掛模組的強大功能。
選擇方法和子類別
反回頂部
1 選擇「視窗筆刷控制面板一般」。
2 [方法] 清單方塊中選擇方法。
3 [子類別] 清單方塊中選擇子類別。
只有圓形、單像素、鬃毛、擷取和橡皮擦筆尖類型提供 [方法][子類別] 選項。
此頁面是否有幫助?傳送回饋。
